Текущее время: 10 июн 2026 05:25
 Заголовок сообщения: нет запуска Acer Aspire9520
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 16:40
Уважаемые Гуру.
Помогите с диагностикой ноута, модель ms 2196.
при подключении штатного ЬП, ноут включается самостоятельно, но кнопкой вылдючить можно, при этом все напряжения в норме, кроме питания проца- 0,9 В, сопротпвление проца 2,5 Ом, проверен на другом - рабочий, память тоже менялась.
кулеры включаются и выключаются при нагреве,
в какую сторону нужно идти?
при снятом проце питание-. 1,45В
Визульно все целое, не заливался, следов криворучек тоже не видно.
нагрев мостов и полевиков на ощупь в пределах нормы.
пост карты пока не купил.
экран темный.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 16:44
Почетный Мастер
для начала прописать биос. далее по ситуации.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 16:51
Спасибо.
Первым делом я об этом и подумал, но не могу на плате найти бтос, все микросхемы в планарном корпусе и кто из них биос не понятно, и как и чем из прошивать то же не ясно
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 17:15
lsn59 писал(а):
Спасибо.
тогда только в сервис
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 17:36
Реально. Только до ближайшего сервиса 3 часа полета
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 17:43
почту еще никто не отменял
если вы не знаете чем перешить биос, то врядли у вас есть оборудование для снятия\установки микросхемы биоса как минимум
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 18:00
Тем более что при перегреве флэшки теряют записаную информацию на раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 07:50
Спасибо за ответы.
Но вопрос остался, как биос может влиять на величину напряжения питания проца
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 12:52
А как Ваше состояние может влиять на Ваше питание? :)
Вы когда спите - не кушаете ведь ;)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 17:20
Всем спасибо за советы.
Буду искать возможность отправить бук на москву, правда еще не знаю кому отдать, у меня таких несколько штук, в смысле не рабочих.
Тема закрыта.
с ув. serg
