Текущее время: 08 мар 2026 05:13
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:59
Не секрет, что это "поколение" процов (TL60, ZM82 и подобные) частенько мрут (как впрочем и сами северники).
Полазив по разделу "взаимозаменяемости" не нашел списка заменяемых процов... Если у кого есть - напишите плиз.
Но что более важно - есть-ли шанс купить проц "нью ориджинал" (ибо "лайк эт нью" = "юзед" и скоко будут жить - непонятно) и если есть - какие модели стОит покупать, и как отличить новый проц от б.у.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 14:44
Пардон, ошибся, не TL60 а QL60.. TLки как раз весьма живучие.. но несовместимые :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 14:59
Я щупал как минимум 3 поколения процов после ряда TL-TK:
1. QL RM ZM Sempron Si
2. M300, M500
3. P540, P320, N830
Иногда они между поколениями совместимы (думаю от матплаты зависит).
Ну и сейчас подозреваю настрогали уже новое что-то. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 15:14
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
2. M300, M500
А вот это уже интересно ... :)
тоесть на Атишных мостах серии 216-0674022 - 034 встречаются и другие процы, отличные от QL RM ZM? .. как интересно...
QL RM ZM ядро Lion Socket S1G2
P540, P320, N830 ядро Champlain Socket S1G4
M300, M500 ядро Caspian Socket S1G3
А они точно совместимы? .. ну или по крайней мере встречаются на северниках 780 и родственной серии?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:28
M300 на dv5-1120er не стартонул. намлок мигает 2 раза (и так по кругу) Биос прошил на последний
с родным процом мигал 3 раза, подул в кристалл - нотик одил, чуток поработал опять сдох и опять 3 раза мигал
(это я к тому, что проц там таки дохлый.. а север заменён на нью (перед тем как сдох проц там север был помершим.. 5 раз мигал :) невезучий нотик (или хозяин)))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:14
согласно этому:
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_mobile ... .282008.29
и этому
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AM ... 2865_nm.29
на 780М чипсетах будут жить только процы QL RM ZM ... и... дешманские семпрончики серии Sl (что уже хорошо, ибо Lion - УГ дохнет зараза часто, и найти заведомо нью проблемматично очень.. ну и стоимость очень завышена..)
Так-ли это? или всё-таки есть чудо и можно где-то в каких-то нотиках поставить S1G3 или S1G4 ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:23
Как я уже писАл :
"Например асусь на матери k40ab разных ревизий умудрился на одном и том же севере (215-0674034) пристроить разные поколения процов амд - RM74 и M500. Между собой процы конечно же невзаимозаменяемы.
Не удивлюсь если на самом деле отличия по большей части в биосе."
По памяти - в k40ab rev:2.1 при родном проце M500 - стартанул и загрузил винду P540.
Но давненько ето было, не уверен 100%.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:28
И вот эта вот привязка к чипсету (780) - она ни о чём, ибо уже много случаев успешной замены RX780 на RX880.
Если мать редкая - кто ж подскажет что с завода стояло? :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 19:19
вот эти между собой совместимы, с другими никак !
болезни у них тоже своеобразные ...
Turion X2 Ultra ZM-80[2] 2100 MHz 2 x 1 MB 1800 MHz 10.5x 0.75-1.2 32 W Socket S1g2 June 4, 2008 TMZM80DAM23GG
Turion X2 Ultra ZM-82[2] 2200 MHz 2 x 1 MB 1800 MHz 11x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 June 4, 2008 TMZM82DAM23GG
Turion X2 Ultra ZM-84[2] 2300 MHz 2 x 1 MB 1800 MHz 11.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q3 2008 TMZM84DAM23GG
Turion X2 Ultra ZM-85[2] 2300 MHz 2 x 1 MB 2200 MHz 11.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q3 2008 TMZM85DAM23GG
Turion X2 Ultra ZM-86[2] 2400 MHz 2 x 1 MB 1800 MHz 12x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 June 4, 2008 TMZM86DAM23GG
Turion X2 Ultra ZM-87[2] 2400 MHz 2 x 1 MB 2200 MHz 12x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q3 2008 TMZM87DAM23GG
Turion X2 Ultra ZM-88[2] 2500 MHz 2 x 1 MB 1800 MHz 12.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q3 2008 TMZM88DAM23GG
Turion X2 RM-70[2] 2000 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10x 0.75-1.2 31 W Socket S1g2 June 4, 2008 TMRM70DAM22GG
Turion X2 RM-72[2] 2100 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q3 2008 TMRM72DAM22GG
Turion X2 RM-74[2] 2200 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 11x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q4 2008 TMRM74DAM22GG
Turion X2 RM-75[2] 2200 MHz 2 x 512 KB 2000 MHz 11x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q4 2008 TMRM75DAM22GG
Turion X2 RM-76[2] 2300 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 11.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q4 2008 TMRM76DAM22GG
Turion X2 RM-77[2] 2300 MHz 2 x 512 KB 2000 MHz 11.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q4 2008 TMRM77DAM22GG
Athlon X2 QL-60 1900 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 9.5x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 June 4, 2008 AMQL60DAM22GG
Athlon X2 QL-62 2000 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 Q3 2008 AMQL62DAM22GG
Athlon X2 QL-64 2100 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10.5x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 Q4 2008 AMQL64DAM22GG
Athlon X2 QL-65 2100 MHz 2 x 512 KB 2000 MHz 10.5x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 Q4 2008 AMQL65DAM22GG
Athlon X2 QL-66 2200 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 11x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 Q4 2008 AMQL66DAM22GG
Athlon X2 QL-67 2200 MHz 2 x 512 KB 2000 MHz 11x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 Q4 2008 AMQL67DAM22GG
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 00:40
Ревизии K40ab отличаются биосами по QL-ZM и 300-500. После перепрошивки заводятся. То есть никаких принципиальных отличий нет, поддерживался бы степпинг.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 00:45
вот
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 01:24
Я как то не задавался сильно этим вопросом, пока везло или правильно подсматривал тип сокета в вики, но возможно
что пинаут между поколениями немножко разный (к примеру как на десктопах s370 и поколения процов на ядрах Mendocino/Coopermine/Tualatin, если кто переделывал плату тот помнит ).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 01:41
не обращай внимания на пинаут, с ультрами все неприятнее :( смотрим буквы :)
