Текущее время: 19 мар 2026 18:22
 Заголовок сообщения: HP Probook4510s не реагирует на зарядку
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 10:03
Доброго всем времени суток. Попал в руки ноутбук HP ProBook 4510s,на зарядное никак не реагирует, от батареи работает. Материнка 6050A2252701-MB-A03. Зарядку менял, ставил от аналогичного нотбука, не помогло, напряжение присутствует только на одной из микросхем LM393 (их там 3), ни на шимке ни на контроллере зарядки напряжений нет, накнопке тоже, при подключении зу, даже на разъеме светодиод не загорается Хозяин ноута говорит, что была трабла с проводом ЗУ, он перепаян, но наверное ошиблись с полярностью, провод переделал, сделал как надо... может кто подскажет, в какую дырку копать? может какие предохранители есть, все элементы прозваниваются как рабочие... жду помощи
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:09
Ну так и начни с 1032,1031.Что у них на выводах?При подключении БП гнездо подсвечивается ? Каким цветом?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:32
Гнездо не подсвечивается, на выходах 1032 и 1031 напряжения нет. Сопротивления их 1032 - 3кОм, 1031 - 0,03 ом
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:47
Вот что намерял:
L1065 - 19.8
Q1017 - 6.06, 5.62, 0.3
D1010 - 19.8
Q1018 - 19.3, 18.6, 19.35
U1004 - 2-6.05, 3-5.62, 5-5.12, 6-5.63, 7-19.05, 8-19.8
и на нескольких конденсаторов. на этом напряжения кончаются...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:13
Если на выводах 1-2-3 тр-ра 1032 нет 19в то как себя чувствует L1027?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:21
1032 и 1031 у меня резисторы, транзисторы Q1017, Q1018, на которых есть напряжение, накатушке л1065 тоже есть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:23
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:25
Q1032 и Q1031
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:27
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:31
http://disk.tom.ru/lbswler вот фото моей платы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:37
wen писал(а):
Вот что намерял:
Кто то из нас двоих не туда смотрит или схемы разные.По схеме Inventec Zenith UMA C1 Q1017 стоит в викоре
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:43
Ну и отлично,а 1032 и 1031 находятся с противоположной стороны планы,как раз напротив сделанного фото.Еще вопрос по зарядке.Она точно родная?Иначе фиг включится.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:44
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:47
Схемы к сожалению нет
Вот полная маркировка платы
DYnamic KM-V0
E25540094v-0
6050A2252701-MB-A03
Rev 1.31
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:52
http://disk.tom.ru/ze7hrr4 другая сторона
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:53
Зарядка родная, пробовал от аналогичного ноута, тоже ХП
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 13:02
Да плата чуть другая,в твоем случае это будут(скорее всего)Q25-Q26
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 13:10
хм... на q25 1-2 ноги по 19,8 на 4й 19.4
на выходе ничего, ессно на q26 тоже ничего, сейчас попробую поискать и заменить транзистор. спасибо за пинок))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 12:06
Поменял все транзюки, все шимки, все кондеры, все диоды в цепи, снимал с аналогичной матери(юг дохлый), все равно не заводиться... Может кто-нибдь еще что посоветует?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 12:32
Зачем? :sh_ok: "Шура!Это же не наш метод".Надо было всего навсего вооружиться тестером,ручкой и листком бумаги,а если и что то менять глобально и бездумно то 393 и 339 ,которые отвечают за эту часть схемы Изображение
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 12:50
чтобы уже наверняка
мне этот ноут уже третий день мозг выносит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
