Текущее время: 15 май 2026 22:09
 Заголовок сообщения: Подскажите по Toshiba Satellite A200-1AX
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 13:38
Вопрос такой.Отдали ноут Toshiba Satellite A200-1AX с покарёженным БП (штекер который вставляется в ноут отвалился,не страшно,заменил на другой).Принёс домой,была полностью разряжена батарея,подзарядил используя БП от АСУСА.Включаю и ничего,ноут стартует,привод дрыгается,происходит обращение к Жд (кратковременное,индикатор моргнёт и всё).Картинки на экране при этом нет,но ноут работает.
Разобрал наполовину,время позднее было,плюнул на всё,решил поковыряться в свободное время,собрал снова.Решил включить проверить,может что изменилось.Включил,картинка появилась.Сейчас второй день вроде работает,в чём было дело не пойму.
Задавал вопрос более менее разбирающимся на форумах,одни говорят,что возможно чипсет отходит от платы (якобы у этой серии такое не редкость).Так ли это?
Если можно просветите вот по какому вопросу,температура для Core™2 Duo T7100 в 60 градусов это нормально.До Тошибы дело имел только с Асусов,тот холодный как жмур,так что сравнивать особо не с чем.
Если есть у кого схема на ноутбук из этой серии с двумя ЖД,подскажите какие элементы там стоят (кроме самого САТА разъёма).Может удастся распаять второй слот для ЖД.Тут по крайней мере пишут,что мануал на серию А200 один,так что всё должно получиться.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Toshiba Satellite A200-1AX
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 14:01
Про два ЖД прочёл тут http://philka.ru/forum/index.php?showto ... l=Toshiba+А200
Зарегистрированные пользователи: andries, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
