Текущее время: 16 апр 2026 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 15:00
Кто хочет - ищет способ
хорошая подпись. Именно поэтому я человек такой что хочу, и ищу способ.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 15:08
читаю инфу по ним уже не первый день, и гуглю тоже + даже книжку читаю "Исскуство схемотехники" Автор Хоровиц + "Радиолектроника для чайников",
вот с этого всё и начинается, нужно знать принцип работы ноутбука, логически мыслить, терпение нужно, на всё это уходит не один месяц, самому будет потом легче на форумах, никто не будет гнобить или умничать, как выше было сказано.ИМХО.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 15:56
Начнём с того что я никого не гноблю и не умничаю
Если человек не знает что такое мультиконтроллер и как он выглядит - у него 2 пути
1 - не лезть куда не знаешь
2 - если уж очень хочется научиться - то начинать с самых азов - между прочим литературу вы выбрали совершенно правильно - я имею ввиду Хоровиц
что касается Ваших познаний и моих в области HDD - простите - я даже близко не хочу сравниваться с Вами - я в них нихрена не смыслю - и даже не пытаюсь лезть туда - где ничего не понимаю
Что касается обиды на меня - Воля Ваша....
Если Вам всё же интересно научиться - начните с десктопных материнок - подавляющее большинство людей которые заниматься ремонтом ноутов - прошли через них - поверьте -- лучше учиться на трупиках , постепенно переходя на более сложную технику ;)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:14
Ну и последнее наверное, в уважаемом городе Сургут живут серьёзные люди, не дай Бог запароть бук одного из клиентов данного города, в дальнейшем "мастера" будут использовать за место бура, при поиске полезных ископаемых. Как написал Александр, Даже не пытаюсь лезть туда - где ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:28
iskander075
Увы у нас уже прошли те времена...
Поэтому буки начинают чинить ещё не понимая за какой конец держать паяльник.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:42
Rezus84 писал(а):
на ISL6251 контроллер, я и искал даташит... и не нашел конкретных значений по вольтажу. и попросил помощи тут.
а где тогда расположен мульт на этой платформе? раз уж вы говорите что его нужно заменить в любом случае...
Не знаю, почему все так накинулись на ТС. В этом форуме действительно много вопросов, которые без слез и ржачки читать невозможно. Тут ТС вроде бы вполне нормально спрашивает.
Rezus84 , если уж не знаешь где мульт (а схемы нет) и в гугле тебе влом искать, то хоть немного напрягись и перепиши сюда обозначения со всех более менее крупных микросхем на плате. Тогда тебе возможно и подскажут которая из них - "мульт". А перед тем попробуй (это так - на всякий случай - чем черт не шутит) снять память, протереть контакты стирательной резинкой, поставь ее (память) на место и попробуй включить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:53
На isl6551 информация в Интернете есть, схема на данную платформу тоже! Тебе и так уже дали достаточно ответов для движения вперёд. Не надо доказывать какой ты знаменитый мастер по HDD, лучше поищи мультиконтроллер и подумай как ты его будешь менять и чем выпаивать...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:54
Дмитрий, полностью согласен, Banzay, это просто предостережение от последствий, а потом после начинающих радиолюбителей на буки невозможно смотреть без слёз и ржачки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:59
iskander075, будем надеяться, что ТС конструктивно отнесется к комментариям, тем более что
Rezus84 писал(а):
...Именно поэтому я человек такой что хочу, и ищу способ.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:01
Banzay
Непонятно два момента
1 Что делать если человек букв не знает?
2 И нах воопще этот несчастный KBC перепаивать?
Кто и с чего взял что он сдох?
Может у него ШИМ какой подох или конденсатор треснул?
Или разьём USB поломан и коротит?:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:02
Это точно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:22
Я скажу больше. Зачем вообще РС-пользователю давать какие либо ответы? Товарищь сломал ноутбук, а мастера сломя голову на перегонки дают подробнейшие ответы, а потом на офтопе возмущяться сколько левых сервисов-убийц развелось...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:27
Артур
Да вменяемому человеку то чего и не помочь?
Тока он вместо того чтобы что нибудь для начала померять тестером почемута хочет сразу всё паять... :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 18:17
всем спасибо за ответы.
shat(Дмитрий Шаталов)
я не говорю что я тестером не ходил... ;) :)
iskander075
насчет серьёзности людей... поверьте меня ни кто не будет использовать в место "бура" как вы выразились.. темболее это вообще не относится к теме...
Banzay
спасибо за поддержку :)
Артур
я не доказываю какой я знаменитый мастер по HDD, речь идет совершенно не об этом. Чем и как я буду выпаивать, тоже знаю...
Лишенко Александр
на Вас я не обижаюсь/не огорчаюсь/не держу зла. Спасибо за совет. Буду с десктопных матерей начинать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 07:21
Rezus84
Ну дык а результаты измерений описать обломно?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:20
Похожая ситуация. После замены "на горячую" матрицы, замкнул сток-исток PQ7, 4409,поменял на 4413, стал заводиться на несколько секунд и тухнет. Батарея заряжается, если вытащить память-пищит, два длинных, один короткий. Прогревал процессор и "видеокартосеверномосточипсет", поменял на всякий случай мультиконтроллер, вернее на 3 шт по очереди isl6265(чтоб для верности). Промерил все напряжения, в момент первого включения-все напряжения в соответствии со схемой, после того как тухнет(не вынимая зарядки)при повторном включении только дежурные +5,+3.3. Припаял заведомо рабочую флэшку 25q32bv с новым bios в ней, то же самое. Прошу профессионалов помочь, дайте совет в какую сторону копать. Схему прилагаю. Полная модель easynote te11bz-4502gmnks, мать q5wt6 la-8531p.
Compal LA-8531P (Q5WT6 - EG50_BZ (Brazos)), r0.3 (0.1).pdf [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 12:16
Изо не успевает появиться? А без матрицы? Все напряжения в "соответствии со схемой", например на LVDS что происходит?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 09:40
Я про напряжения +1.5vp, +0.75vsp, +3vs, +1,5vs, +5vs и т.д.(вобщем то,что микрушки питает) Изо вообще нет, кварцы генерят. Без матрицы та же история, даже шлейф вынимал. А что на LVSD должно быть? Там же проц, эта видюха с чипсетом в 1 корпусе, контроллер клавиатуры, мультик и контроллер зарядки,больше нет ничего. Как мне проверить? (П.с. не ругайтесь сильно, если каких то вещей не знаю,за этим и обратился,чтоб профессионалы поделились опытом)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 09:37
Заказал новую мать
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 09:48
Восстановил материнскую плату. Вообщем только замена чипа, перепаял с такой же мат.платы, от ноутбука - утопленника.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 21:00
Приветствую форумчане такая же ситуация только матрицу LED через переходник подключал, мульт заменил но нет сигнала на 12 ножке -0.5в выдает что может быть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 06:16
Похожая ситуация. Только фишка в том, Что при подключении другой матрицы ( по таблице вроде взаимозаменяемой LP154WX4 (TL)(Cb) на LP154WX4 (TL)(C8) ) ноут не загружается, только старт и так работает пока не отключишь. Экран не загорается ( не сама матрица, ни подключенный внешний монитор) а при отключении шлейфа, внешний монитор работает как положено. система грузится и отлично работает. на видяху не похоже вроде, на мультик тоже вроде грешно думать.... матрица на замене рабочая, но при подключении даже подсветка не горит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yvepocyfaze
