Текущее время: 14 май 2026 03:17
 Заголовок сообщения: dv6 Quanta UT1 2blink
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 22:09
Пришёл вышеуказанный ноутбук. Отключается через пару секунд после нажатия кн ВКЛ. Поменял pq41, ноут включился, на внешний пошла картинка. Смотрю, охлаждение забито. Снял радиатор, почистил, собрал. Получил после включения 2 блинка капслоком. Указывает на БИОС. Менял микросхему БИОС с другого, правда невключайки. Те же 2 блинка. Что могло произойти? Чистил естественно аккуратно. Как диагностировать проблему. Сколько мс БИОС на плате. Некоторые пишут, что 2, вторую флешку не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 22:23
Хочу добавить, Пост останавливается на А9.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 23:05
Почетный Мастер
два мырга тут указывают на процессор, на память, и т.д., редко - действительно на сбой bios. по факту их вообще не надо никак воспринимать, просто это побочный признак нестартующей платы.
а вот код A9 указывает как раз на ошибки в тестах памяти.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 23:35
Память проверена, остаётся подкинуть проц. Что заметил ещё. При подсоединении батареи, индикатор зарядки мигает. Батарею не заряжает. Получается не память и не проц. Хотя может и совпадение. Но как то много их.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 23:57
Вставил другую пост карту. После А9 появляется ещё 2 EF EE.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:17
Подкинь всё таки проц...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:20
Сейчас разберу рабочий, подкину.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:43
Подкинул проц. Тоже самое. На рабочей материнке подозреваемый тоже работает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:37
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 01:50
Пробовал всякие варианты. Такие как заливать бекап, что сам сделал.
Выводы такие
То что ноут показывает миганием- не факт. В каких то вариантах прошивки я видел варианты
1- просто не инициализируется, ПОСТ 00
2- мигание 1 blink, ПОСТ не посмотрел, типа проц неисправен.
3- Мигание 2 blink,ПОСТ А9.
В итоге, в очередной раз залил файл с поддержки 3059F18.fd и ноут ожил, посты добежали до конца, появилась картинка.
Написал, что бы самому не забыть и другим помочь.
Тему можно закрывать.
