Текущее время: 18 июн 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Нет питание включение инвертора
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 07:13
На инверторе есть питание U=+19 и минус, отсутствует сигнал включение с материнскрй платы точна незнаю сколько он должен быть 3.3 или 5 вольт, где искать этот сигнал включение (enable) или как можно переделать подскажите пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 07:51
Александр, для начала надо написать модель бука, платформу обязательно, напруги на разъёме инвертора по нумерации, в данном форуме шаманство не практикуется, всё правильно оформите, вам помогут.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:35
модель fujitsu ms2202.на инверторе имееться питание 19в. сигнал включение (enable) отсутствует и сигнал яркости(Dim) тоже отсутствует что такое платформа ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:56
viewtopic.php?f=231&t=34166
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 18:20
платформа вродебы эта:
y45 mb
06221-1
48.4h101.101 эти три строчки взяты в рамочки и под этой рамочкой следующее
hannstar j mv-4
94v-0
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:27
Александр 1989 Прежде чем просить помощи, почитал бы правила форума! А если ты просто РС- пользователь то неси в сервис пока не убил окончательно...
