Текущее время: 14 янв 2026 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Замена G86-731-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:29
Подскажите, а кто-нить пробовал эти обрезанные G84-53 ставить вместо 64 битных G86-730 ? без переписывания биоса..
Ибо мои 730 - перемарк из 128 битных.. и на 64 битных картах не работают...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:36
а как вы хотите другое ядро поставить без замены биоса? вот если в биосе оба ядра есть, то работает сразу.. да и замена G86 64 на 128 битные не единожды обсуждалась.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:26
futurezp
ага.. и кристалл в 2 раза "раздуло" от брака :-)
я спрашивал - можно-ли вместо 64 битной G86 поставить 64 битную G84 :men:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:55
Night-Prizrak писал(а):
futurezp
Можно!!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 01:24
Алексей. писал(а):
Можно!!!!
Можно и 7300 поставить... вот токо работать не будет :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 03:06
Кратко, без лишних объяснений и деталей
берём простой пример из известных и частовстречающихся:
Samsung R70 имеет изначально установленные G86-730-A2, G86-770-A2, G84-600-A2
ASUS A7S (Sv,Sn) имеет изначально установленные G86-703-A2, G86-770-A2, G84-625-A2
ну насчёт 64 и 128 битных чипов обьяснять не стану как их менять, а ядра 84 и 86 в данных аппаратах определяются биосом, в котором есть поддержка обоих ядер.
Отсюда следкет, что 84 и 86 ядра меняются без проблем, если отредактировать видеобиос.
Берём ноутбук с чипом G86-730-A2,735-А2,740-А2 для замены на G84-53-A2 , дешёвый и не дефицитный чип
Выясняем какой стоит биос (самый простой способ это FARом к примеру , в бинарнике обязательно прописано Phoenix это, AMI или Award)
Phoenix BIOS
AMI BIOS
Award BIOS
Какие там ещё биосы , вроде все указал?
По типу биоса выбираем редактор биоса
(ишется гуглем за пару минут строкой поиска Phoenix BIOS editor, AMI BIOS editor, Award BIOS editor)
Далее редактором биоса извлекается модуль видеобиоса
Для редактрирования видеобиоса пользуем NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor), гуглем ищется так же быстро
Подменяем видеобиос на G84 (видеобиос можно слить с любого бука поддерживающего чип G84-600-A2 )
Вставляем отредактированный видеобиос и Собираем основной биос.
При правильном редактировании получаем рабочий ноутбук и экономию в денежке G86-731-A2 стиот от 2200 руб , а G84-53-A2 спокойно можно купить за 1000р, да и производительность у второго повыше.
Вот к примеру биос от ASUS A7Sn(Sv)
Открываем его MMtool V3.19 (AMI Bios)
первый видеомодуль PCI Option ROM это видеобиос 9500MGT (G84-625-A2)
второй видеомодуль PCI Option ROM это видеобиос 8600MGS (G86-770-A2, G86-703-A2)
в прикреплённом файле архива оба видеобиоса
биос от ASUS A7SN
видеобиос 8600MGS
видеобиос 9500MGT
По этому же принципу Для платы от ASUS F3S с чипом G86-730-A2 открываем биос редактором, подставляем видеобиос от 8600MGT, или 9500MGT вместо 8400M/8600MGS
собираем биос и спокойно ставим G84-53-A2
ставим более доступный чип и даже немного увеличиваем производительность
Вот биос от ASUS G2S с чипом G84-600-A2 8600MGT (видеомодуль, там он один, добавлен во вложение )
Фантазия не знает границ
Для того, кто выложит полностью рабочий биос под HP Pavilion DV6700 (G86-730/770-A2) под установку чипа G84-600-A2(G84-53-A2) будет выдан приз в размере 2х новых чипов G84-53-A2
A7Svideobios.zip [77.07 КБ]
8600MGT.zip [38.48 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-731-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 12:05
Предложение в силе?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 12:53
Предложение в силе?
Да
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:25
Подскажите пожалуйста..
Подопытный AT5 на Intel,стоял и работал 730,поставил 84-600 получил шахматку+др. мясо на внешний и серый экран на внутрений,при этом в имидже биоса подменил биос видяхи на тот что Алексей здесь выложил от Асуса.Глючит так,как если бы не совпадала битность,нарост памяти ничего не изменил...Надо ли что редактировать в видео биосе или в основном биосе?На форуме пробегала инфа что с таким дата кодом были настоящие G84
Chip[> G84-601-A2 - отмылось ацетоном
1123A2 18B6B083
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:57
если картинка появилась это уже хорошо
Видеобиосу битность памяти без разницы, 64 или 128, разрядность задаётся страпами
отписался в личке
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 19:37
Подменил видео биос от самсунга, но нет возможности проверить жду деталек. Если не трудно кому нибудь папробывать мой биос был бы очень рад. Биос взял от dv6555en.http://zalil.ru/31945996
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:12
dv6555en это АТ3 или АТ5 ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:54
А десктопный биос воткнуть предрассудки мешают?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:01
Паша Эмильевич а разве десктопный потом будет регулировать яркость кнопками FN+ :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:09
Этим мультиконтроллер занимается.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:17
АТ3
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:42
1123A2 18B6B083
g84-603-a2 датакод : 1123A2 (18B6B082 S TAIWAN)
128bit. маркировка не смывается...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 22:35
Приживить G84-53 на Quanta AT2 (DV9500) вместо 730-го не удалось.
Видеомодули дергал с самсунга R70, асуса G1, леново Y510.
Результат один - выводит изо - мелкая вертикальная цветная полоска :nez-nayu:
Пробовал два новых 53-х, один опосля прекрасно заработал в асусе M50S, как полноценный 53-й :-)
На AT2 поставил 771-й с доработкой - усе гуд.
Чего им не хватает - хз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:54
Может кто подскажет, что означает строчка из биоса R70(8400GS):
Samsung mobile G73 VGA BIOS OSLO0005.ROM?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 16:29
отписался в личке
Не совсем. Если биос со стандартной конфигурацией конвееров/шины - шина/конвееры зависят только от чипа. Если же в биосе поправить строчку, ответственную за шину/конвееры - будет с любым чипом по заданному работать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 01:16
На квантах замена G86-771(751)-a2 на G84-53-a2 корректна и работает. Проверена мною лично. Менять G86-741-A2 на G84-53-A2 не приходилось но думаю все будет нормуль.
P.S. В Фениксах есть один маленький сикрет :-|-:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 02:35
Ну так в чём проблема? если говорите , то плиз полностью
P.S. В самое ближайшее время проверю присланные варианты биосов, сейчас нет плат.
Биос на Fujitsu Amilo Xa 2528 присланый мне в воскресенье сделан не верно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 03:19
Пытался поставить g84-53-a2... используя способ, описанный в этой теме. Эта модификация не работает.... Запуск есть, но изображения нет. Может кривые ручки, или я что-то не так делаю? Ставлю вместо g86-735-a2...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 03:20
Забыл добавить, бук - ASUS F3SV.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 00:25
Наверное F3Sg, т.к в Sv стоит 770 чип(8600GS)
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:35
На плате было написано f3sv... Стоял g86-735-a2. Отреболил на свинец, все равно не помогло. Придется заказывать оригинал, наверное. :(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 21:56
Большое спасибо, Алексей, за выложенные образцы биосов на AT1..3..5 viewforum.php?f=369
Ясно что, где менять :cool_cool:
Один вопрос - напряжение 1.32V в 3D не сильно скажется на времени жизни чипа?
В других буках с 8600M GT оно 1.2V
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:05
а на этих платах напряжение не биосом задается.. так что можете не переживать.. как было 1.15-1.2, так и останется.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:42
Я предварительно посмотрел видеобиосы других буков
вот к примеру оригинальный с сони AR серии
Я не считаю производителей биоса дурнее паровоза
OPROM02.zip [38.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:00
Спасибо, это воодушевляет.
Не вижу где кнопка "спасибо" :smu:sche_nie:
