Текущее время: 27 май 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Samsung R610 проблемы с изображением.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:22
При включении матрица загорается белым, а потом постепенно заполняется вертикальными разноцветными полосами. Видеочип меняли, матрица на другой машине работает.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:41
Платформа какая? название видеочипа?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 15:08
G98-600-U2
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 15:26
Смотрите питание на матрицу может быть занижено.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 15:53
Да, но, я не представляю, где какое питание должно быть. То что может быть занижено или отсутствует какое-то из питаний - это скорей всего, но там так много пинов...))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 15:58
ищите даташит на матрицу.
Может, узнаете.
Хотя я бы вам порекомендовал нести в сервис.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:02
На внешнем мониторе что? Больше похоже на дефект матрицы, другую пробовали подкинуть? На пинах только питание посмотреть можно, а вот на плате матрицы есть преобразователь напряжений, на него через предохранитель питание подаётся, проверяли его?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:17
Неа, посмотрю. Матрицу на других машинах же проверял, работает. Другие матрицы ничего не выдают. Внешний монитор ничего не выдаёт.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:29
Там только lan и модем из микросхем рядом... У меня есть ещё 15дюймовый samsung с таким же разъёмом. Там питания должны совпадать с отключённым шлейфом? Смогу я так выявить?
"Разъёмом матрицы" имею ввиду.
