Текущее время: 15 май 2026 09:33
 Заголовок сообщения: HP pavilion DV4 *** Не инитится
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:13
Ноут HP pavilion DV4, не инитится, с продуктовым номером содрана.
При включении загорается питание, начинает крутится кулер и останавливается, потом через секунд десять начинает мигать диод Caps Lock с периодичностью в 1 сек, на дисплее ни изображения ни подсветки. На внешнем мониторе тоже мрак.
Дисплей 14,1"
Мать - JAL50 LA4101P 2009-05-08 Rev: 1.0
Проц - Intel Core 2 Duo T6500 2.10/2M/800 SLGF4 CPU - AW80577T6500
Оператива - 4 Гб
Видео - встроенное
HDD- 320 Гб
DVD - c LightScribe
Поискал в гугле, вроде HP Pavilion DV4 - 1430US либо HP Pavilion DV4 - 1435DX.
Скачал с официального сайта прошивки биоса - пять файлов ***.FD, они оказались идентичными в этих моделях. Начал шить прогером по очереди, не помогает.
Подскажите, пожалуйста, где еще капануть?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion DV4 *** Не инитится
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:24
Про напряжения ничего сказано не было, они все в норме?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:27
КАПАНУТЬ в сторону замера питаний, генераций. Подкидывания заведомо рабочих комлектующих.
Должны бы знать, раз у вас даже прогер есть.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:36
после перезаписи биоса чтото поменялось ?
тоже мигает ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:42
После перезаписи ничего не поменялось. Щас возьмусь за замеры. Модель правильно определена?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:50
LA4101P
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:06
Я про модель ноутбука, просто может я не правильно определил ее и шью не тот биос.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:10
Еще заметил - дамп памяти меняется после впайки флешки и попытки запуска ноутбука. Он пытается что то записать в память? Извените, я пока новичок в ремонте ноутбуков :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:13
Может, и пытается.
Попробуйте поменять флешку биос, они тоже мрут
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:18
Спасибо. Но шьется она и верификация проходит нормально, возможно ли это при дохлой флеши?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:20
очень даже возможно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:33
это как ??? просветите ?
если, конечно, вы с него слили дамп и его же и пихаете внутрь, то понятно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:55
Максим, не знаю как Вам, а мне попадались флешки которые прошивались, верификацию проходили, но не работали.
особенно вот такие F16-100HIP
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:00
У меня MX25L8005
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:10
на буках не попадал, но обьяснить явление могу, попадал на такое на сименсах.
в программаторе может быть чуть выше питание, и микросхема оживает.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:14
Напряжения в студию, зачем шить биос когда даже напряжения не замерили ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:25
trass Не понятно зачем шить биос не замерив напряжения, например на процессоре?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:44
а зачем же их мерять? все по накатанной, перелили БИОС, прогрели, поменяли мосты. Заработало, о чудо)
У некоторых именно такая логика..
напряжения, и пост останова бы для начала..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 11:11
так как решилать эта проблема? у меня тот же случай.
