Текущее время: 18 июн 2026 12:08
 Заголовок сообщения: не врубается asus F3J
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:17
Добрый вечер мастерам!!!суть вопроса: производилась замена матрицы на сем агрегате, и нечаянно был закорочен 29 и 30 контакт, после чего он перестал реагировать на кнопку "pow"( питание есть 3,3v) подкажите в каком направлении искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: не врубается asus F3J
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:42
напиши платформу
и от того что ты замкнул эти контакты нечего и небудет они и так замкнуты на них 3v
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:56
матрицу меняли не снимая батарейки ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:20
подробнее как закоротили, мало информации для размышлений
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:35
все делалось как обычно в спешке под конец рабочего дня и как обычно все правила были забыты на прочь :-) ....матрица была по началу подкинута, все замечательно работало, но после сборки исчезла подсветка :) ...я быстренько все раскрутил дернул шлейф и обнаружил загнутый 29 контакт...после чего я легким движением руки засунул пинцет в разьем, не убедившись что снят АКБ и....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:16
elektrik В направлении мульта искать...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:00
Проверить на дроселях - 3.3 и 5v должно быть постоянно (дежурка )при включенном питании.
если нет - проверь затворы на ключах - где что прошило.
если напряжение присутствует - плохо. Скорей прошил либо мультик либо мост. Прозвони куда идут выводы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:28
огромное спасибо мастера!!!еще к вам вопросец mv358i и lm358 это одно и то же?=)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:41
да разные производители просто
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, viktor967
