Текущее время: 21 мар 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Южный мост nh82801hbm
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 11:36
Нойтбук Advent 6301 история неизвесная.
При нажатии питания на всех дроселях напряжения поднимаются
на биосе идет передача одного пакета данных и тишина.
На южнике nh82801hbm кварц молчит - менял.
нет напряжения на кварце.
По идее в дежурке на некоторых конденсаторах южника должно присутствовать дежурное напряжение и кварц в дежурке тоже должен работать. - а везде 0
На мультяхе есть дежурка и кварц работае.
Подскажите.
Пипец мосту? -хотя после пуска слегка греетса и подымаетса напряжение на некоторых кандерах. Хотя осциляции нет.
 Заголовок сообщения: Re: Южный мост nh82801hbm
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 13:22
вообще говоря с отсутствующей генерацией на юге(в частности интелловском) буки обычно не включаются вообще. чем смотрите генерацию ? амплитуда обычно меньше чем на кварце мульта, смотреть надо щупом с делителем на 10 ,тогда обычно все видно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:21
да есть при 20 миливольт розмах а на мультике 50 миливольт.
Уже добилса старта. Но!!!! еть но.
Был один старт при контрольных замерах.
Поменял мультик - 0
Прогрел южник - 0
прогрел -Северник 0
прогрел сокет - еть старт.
Но как говорилось.
вставляю батарейку кмоса - старта нету.
После старта работает нормально работает Лайт все тесты ОК без глюков
но стоит виключить - или перегрузить. - старта нет.
Питание снял, подал старт есть.
все без бат биоса.
Пост плата неразведена
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:49
резонатор менялся? ЮМ возможно труп..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 01:18
Один-в-один ситуевина вчера была! С RTC нет старта, но если подождать минут 5, то напруги поднимаются и ноут стартует.
Внимательно посмотри обвязку мульта. В моем случае бздела резисторная сборка. После замены - безупречно работает.
