Текущее время: 20 ноя 2025 17:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перепрошивка BIOS IBM T20.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2007 15:29
Народ подскажите, как перепрошить БИОС в ноуте IBM ThinkPad T20.
Можно самому это проделать? Что для этого надо?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2007 21:23
Если ноут рабочий то для перепрошивки биоса особо ничего не надо кроме рабочей аккумуляторной батареи, так как без нее биос софтина перешить не даст. Качаем биос с сайта ибм-леново (согласно типу компа, написано на нижней крышке) и далее по инструкции.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 08:15
Это хорошо, т.к выскочила ошибка RCR1 0175, а скоро сесия. Микросхему 24RF08 я прошъю, как писали у вас на форуме, но вот как правильно шить БИОС...
Файл для БОИСа скачал, spsuiy60.exe.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 10:01
Шьешь рфку на программаторе, и если все запуститсяа биос шьем по нормальному через винду.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 11:56
Ошибка так просто не появляется, на этой сери умирает шим питания проца , приготовьтесь к замене оного
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 12:57
Мне не понятно, что эта за сервисная дискета для работы с еепром?
Вот на форуме нашёл статью http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =crc1+0175. Сказано: Далее, воспользовавшись сервисной дискетой для работы с еепром, восстанавливаете все серийные номера и прочие значения еепрорм.
И где её взять? Подскажите...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 13:50
Прошил 24RF08 месяц назад, всё было ок. Вчера ноутбук повис (потух экран, выключилась музыка, но веник крутился) нажав на кнопку выключил его, выключился очень быстро 1сек. Через 2 мин нажал кнопку включения и началось: начинает грузиться, выключается полностью, включается сам начинает дальше грузиться, моргают лампочки появляется Windows, выключается, и всё это продолжается дальше недоходя даже до Windows. Выключаю кнопкой, включаю, пишет ошибку 0175. Что за херня с ноутом?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 15:01
вопросы снова будут?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 18:40
можеш дальше с ним непариться.
это графика отваливается или умерает.
неси в сервис, дома ничего незделаеш.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 15:06
атдп
питания проца
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 14:48
Алесей, что значит: атдп питание проца?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 15:37
ADP3421
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 16:43
Ясно. Пробовал искать эту микросхему, в Беларусии нихрена нет. Может у кого есть? Или может кто нибудь вышлет почтой за соответствующую плату?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 20:28
пишет ошибку 0175
на ibm сайте вса расписоно, не ленитесь, покопайтесь.
Шо сгорыть, то нэ сгние
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 09:38
Причём здесь ошибка 0175, я уже знаю как её устранять. Ошибка 0175, как я понял, следствие из неисправности микросхемы ADP3421.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 10:13
Куплю микросхемы ADP3421-3шт, ADP3410-3шт. Может кто поможет...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 11:22
микросхема Analog Devices ADP3421 TSSOP 400.00
http://www.notebooksale.ru/ntbf.php
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 13:15
DDN23, а еепромку сами перепрошить сможете?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 17:41
24RF08 прошивать могу сам.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 17:48
Мне бы микросхемки достать, а микросхема 24rf08 прошивается с помощью программатора с этого форума.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 16:35
Подскажите перепаять слоты в Т20 феном можно?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 16:44
Конечно можно. Только работать не будет. Вернее вы потом туда память не вставите. Сложно вставить память в равномерный кусок пластмассы...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 17:41
:D
Тогда что из себя представляет оборудование чтоб перепаять слоты памяти?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 17:50
на проф. паяльной станции с большой площадью нижнего подогрева вполне можно безопасно это сделать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 23:15
DDN23 писал(а):
:D
В Вашем случае тонкий паяльник, немного безотмывочного флюса, и прямые руки.
Ну еще стоматологический зонд, слившиеся ножки разделять.
Конечно потренироваться нужно на кошках
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 23:37
Почетный Мастер
Trinadcatiy писал(а):
Ну еще стоматологический зонд, слившиеся ножки разделять....
... и дорожки под слотами рвать :lol: Видели уже :evil:
"Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет"
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 23:45
Вообще не понимаю о чем Вы говорите, делал это десятки раз не вынимая мамы из корпуса, в основном разумеется на деллах, и никаких косяков.
Возможно вы думаете, что припой выцарапываю, так нет, при расплавленном припое и наличии флюса ножки отлично разделяются одним проводом, капля делится на две ноги и все. Да и сливаются то они не часто, раз-два за весь слот, если припоя на жало без фанатизма набирать
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 23:46
*одним проводом зонда в направлении от слота на переферию
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 23:51
Почетный Мастер
да не по Вашу душу это было .... :D
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 12:41
DDN23 писал(а):
:D
Видимо проблема в разнице между перепаять и пропаять.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], RusEngi, Vl741515, Yandex [Bot]
