Текущее время: 25 май 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Замена G84-600-A2 на G84-303-A2
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 11:37
Доброго времени!
Есть ли у кого опыт удачной замены G84-600-A2 на G84-303-A2 в Sony mb:MBX-176 rev:1.0?
 Заголовок сообщения: Re: Замена G84-600-A2 на G84-303-A2
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:34
Модель VGN-AR51SRU
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:06
ставь, заработает
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 17:46
Поставил, изображение есть пока не загружается драйвер, после загрузке драйвера изображение на матрицу не поступает, на внешний монитор есть. Без драйвера показывает и в винде. Перед этим чипом впаивал другой, тот точно перемарк (похоже из G84-53-A2 память резал) вёл себя точно так же. G84-303-A2 из проверенного места, скриворучил?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:14
Должен работать, смотри софт
53и хоть и гавно, но на сёамом деле частоты держат высокие
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:24
viewtopic.php?f=232&t=52757
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 16:53
Драйвер ставил с офсайта Sony, с ним как раз пропадает изображение. С сайта Nvidia программа установки пишет что ненашла совместимого оборудования, пробовал свежую винду поставить, ведёт себя точно так же.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 19:02
Вернул на место G84-600, всё работает. :(
Есть идеи как запустить её с 303тим?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 22:31
1. нгибитором понизить частоты памяти
2. искать чипы серии 600-625
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 01:55
1. это будет работать до первой переустановки винды.
2. в сони надо ставить только правильные чипы. очень много глюков наблюдается, когда ставишь что-то левое( даже из одного семейства).
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 08:50
1. До первого обдейта биоса (если клиент предупреждён, что биос не трогать , то....), и никак не винды
2. Часть семейства 84 (нормальная её часть), встаёт и работает на этой соне без проблем и переделок (сам ставил), это таки не SLI карта , которой кроме как пары чипов и не работает ничего
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:33
ты лично шил/делал модификат биоса на ar-серию сонек? там есть куча подводных камней и багов. опять же, дрова прийдется ставить ручками, только ручками.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:58
Я лично шил/[s]делал[/s]
Насчёт дров не согласен
Уважаемый Шулико Андрей,aka lamo , я не всё могу и умею, но не надо меня провоцировать и никого вводить в заблуждение
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 02:02
gad
С похожей проблемой постоянно сталкиваюсь при замене чипов на моноблоках Sony (303 вместо 750). Часто помогает установка видеодров от другой соньки с тем же видео.
Пример - зашел моноблок VGC-LM1ER, меняем ему неисправный 750 на 303 и получаем черный экран после загрузки драйверов. Из безопасного режима эти драйвера сносятся, качаются от VGC-LM 2 ER, установка => все работает как и должно. Видеобиос не трогается.
Есть еще вариант: качаются дистрибутивы драйверов с Sony и с nVidia, распаковываются в разные папки. Исполняемые файлы (не setup.exe, а бинарники самих драйверов, те что *.sys и т.д.) из дистриба nVidia копируются с заменой в дистриб Sony. Этот же модифицированный дистрибутив и ставится. Помогает частенько.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:40
Нет ли ни у кого опыта как в этой соне (MBX176)будет себя вести G84-403-A2 вместо G84-600-A2? По идее все тоже самое что и в G84-600-A2 только частоты по круче.Спрашиваю потому как запаял G84-403-A2,а на внешник ничего нет :( .Посты все проходит.Матрица и клава дома :( .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 00:00
Вопрос снят.Все работает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 00:04
там больше возни иногда с перестановкой драйверов, чем пайкой чипа.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 18:53
Здравствуйте!Может кто то сможет мне помочь, у меня AR51SRU на котором поменяли чип видео, какой маркировки поставили новый чип я не знаю. Суть сводится к тому, что используя оригинальные диски восстановления у меня экран после окончания процесса отмирает, т.е тупо гаснет хотя на фоне даже слышны звуки...если просто систему ставить, то все работает, но мне нужно сделать систему как из коробки чтобы заставить работать доп. кнопки и почему то простой установкой драйверов с сайта и диска такого эффекта добиться невозможно. Опытным путем узнал что дело в дровах инвидии...
