Текущее время: 26 май 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 10:40
привет
собственно туговато с ейплами
ситуация такая
понес человек к кому-то русифицировать данный агрегат
туда поставили диск русифицировали после перезагрузки диск в приводе и привод не хочет его выкидывать
подскажите в чем проблема
и чем можно помочь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:27
Призапуске зажми альт, переведи на диск нажми выкинуть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 12:50
а какими кнопками перекинуть на диск а то нажимаю стрелки - никаких действий не происходит
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 13:58
ой точпадом надо перекидывать
тупик
но все равно не выкидует!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 16:12
клава родная ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 21:05
При запуске зажать пробел.Если все это неработает, или клава нерабочая. неродная и тд.Или делеаете неправильно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 12:07
клава робочая и родная
походу делаю все правильно
делаю так
включаю ноут сразу зажимаю ALT - появляется синий экран и на нем два диска нарисованых - перевожу на привод нажимаю EJECT (Выброс) и ниче не происходит
при зажатии пробела ничего не происходит
пробел проверил с под ОС кнопка робочая
в чем же проблема
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:52
ЮСБ клаву подроби.При запуске привод шуршит .крутит.Система его видит. Но хз знает что там делал.По сути нечего непишешь что делал с приводом.Юсб привод попробовать.Вариантов много.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 19:31
Не отдаст он вам его с клавы без загрузки Os. После гонга (сразу после старта) зажмите клавишу мыши (левую-правую или обе) и не отпускайте. Диск отдаст.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 19:32
Я упустил, извиняюсь, система грузится но при нажатии в файндер отдать диск ничего не происходит?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:47
Грузим инстал диск с системой и там в утилитах вроде как есть опция выброс диска.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:04
Кажись просто привод исдох. Снять и попробовать другой.Потом делать выводы что и как где и почему.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 11:44
наверное все таки привод сдох
подкидывать пока-что нечего
