Текущее время: 07 май 2026 14:42
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:15
Toshiba Satellite A100-036.
Процессор Intel Pentium T2060
Север 945GM, юг 82801GBM.
Проблема в том, что после около 60 сек. после старта ноут выключается.
При этом он стартует, загружается (доходит до рабочего стола) и выкл.
Процессор, память менялись. Юг менялся, север реболлился.
Момент выключения на питании процессора на картинке:
NewFile0.jpg [ 33.98 КБ | Просмотров: 1498 ]
Наличие кулера никак не влияет. Перегреться ничего не успевает. Напряжения в норме.
При выключении 3 и 5 В не проседают.
Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:10
цифровой контроллер температуры
пятиконтактный таракан двумя ногами в термодатчиках процессора висит и в шину сигнал формирует
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:25
и купить его хрен знает где :) тока с донора
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:35
китайцы без денег к заказу других деталей в довесок бросили :)
плохо, что проверить только путем замены можно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 15:09
нашёл в районе проца один 5-ногий U516
1.jpg [ 51.28 КБ | Просмотров: 1474 ]
о нём речь?
А если нет, то подскажите его поз. обозначение или партномер, или где стоит...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 15:20
Кажется понял.
речь видимо об этом...
1.jpg [ 27.13 КБ | Просмотров: 1473 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:02
да он самый
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:15
Однако гипотеза не подтвердилась.
U3007 вообще не распаян. Термоконтролем проца занимается U517. С него через ключ Q6020 формируется сигнал THRM_SHUTDWN# , который вырубает дежурки (ну и всё остальное).
У меня же в процессе выключения этот сигнал как был так и остаётся на уровне 5В, и дежурки не вырубаются. Вырубаются только вторичные источники.
Забыл сказать, ноут был залит снизу, попало в райюн юга. Нашёл несколько отгнивших линий, восстановил.
Странно то, что выключение происходит практически всегда через 60 сек. Даже если на проце нет радиатора.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:52
Вступайте в клуб тех, кто что-то там меряет и не слушает советов.
Либо меняйте то о чем Вам говорят.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:04
Платформу укажите...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:46
Это нужно было бы указать в первую очередь. Мне думается, что вам стоит поднять юг и отмыть. А при неисправном контроле темп.- рубится тоша ровно через 30 секунд.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 20:22
Почетный Мастер
восстановил не все. данный вариент залития типовой. и отгнивает всегда одно и то же.
менять НИЧЕГО не надо! надо просто восстаносить все гнилые дороги.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
