Текущее время: 10 май 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G430 после залития
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:16
LA-4211P. После чистки, восстановления дорожек и питания 1,8 & 1,5В - нет зарядки АКБ и не работает от АКБ (включается на 1 сек и выкл). От БП включается, все напряжения в норме, но нет инициализации (но для начала разобраться бы с зарядкой).
Результаты диагностики при работе:
Зарядка собрана на MB39A126, на CTL (выв 14) отсутствует выс. уровень - сигнал FSTCHG идет от EC KB926QF (89 выв).
Батарея опрашивается по SMB - импульсы бегают, напряжение шины 5В не просажено, дороги целые.
KB926QF менялся - результат не изменился.
При работе от батареи, с ЕС не выдается SUSP#, соответственно, нет некоторых напряжений и идет выкл.
Батарея абсолютно исправна и почти не изношена - проверялась на исправном буке.
Подозреваю, что дело в неопознании батареи, может быть какие то другие сигналы отсутствуют, про которые я не знаю? Прошу помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G430 после залития
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:21
в винде батарейку видит ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:23
Бук не запускается, а насчет батареи:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 19:54
Здесь все ОК?
4211.PNG [ 46.22 КБ | Просмотров: 816 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 21:22
C OVP все в порядке, проблема оказалась банальной - не стал перешивать флешку, т.к. по ее содержимому вроде бы все ок было, сделал сравнение с образом с офф сайта - различия уже в первых байтах, где прошивка для EC. В итоге, после прошивки - нормальная работа зарядки и батареи.
Теперь буду разбираться с отсутствием инициализации, мосты снимать. Спасибо за участие.
