Текущее время: 08 мар 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 18:11
[quote="Фильшин Сергей"]Ребята, ну включите наконец воображение. Ну откуда может всплыть новый самый востребованный на рынке чип 07 года? Где он мог лежать 4 года, когда на него сверхспрос?
Купил на днях десяток.Все честные .Всё же где то они хранятся!
CIMG4663.JPG [ 266.36 КБ | Просмотров: 2507 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 18:15
johrain и где же купил открой секрет мы тоже туда сходим)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 20:34
есть новые чипы 10-11 года
сам на днях ставил такие
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 21:22
10-11 года чипы с белым компаундом?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 22:12
нет, с обычным, серым..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 22:16
на фото eng sample - инженерный образец... то есть они конечно могут и работать... а могут и не работать... а могут работать через одно место (греться к примеру как утюг итд) :) вот поэтому и валялись.
нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 01:26
У меня из пяти точно таких чипов, только один заработал. :( .Четыре из пяти перекатывал на свинец,но это не помогло. :( Так что проверяй их по быстрее,чтобы успеть вернуть поставщику.Я с этим опоздал :( .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 10:55
Если компаунд серый, значит опять с чипами будет "проблема" продолжаться, так получается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 16:38
Свои 2-3 года "честные" чипы должны честно отработать даже с серым компаундом.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 01:27
По поводу ребола 08 г. , просто не верно мне сообщил менеджер.
Купил таки на NB Shop 4 шт. качество норм , не перепил один поставил сегодня - полет норм.
MCP67MV-A2 L7050546 0720A2 NB5368.S3 Aspire 7520 без видео ,работает без проблем.
Мать ICW50 Rev.2.0 LA3581.
Все остальные похоже одной партии.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 02:09
PS добавляю фотографии сделанные цифровым микроскопом.
http://fgf1.i.ua/g/1faf8.1faf8.b7ab1.2. ... 8.S3_3.bmp
http://fgf1.i.ua/g/1faf8.1faf8.b7ab0.2. ... 8.S3_2.bmp
http://fgf1.i.ua/g/1faf8.1faf8.b7aaf.2. ... 8.S3_1.bmp
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 19:40
не знаю это не чив а г 2010-11 год стоит 90 баков с гарантией на возврат и вобще 90%чипов это фуфломецин
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 21:20
...Федя а теперь скажи все это Васе на нормальном русском языке..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 02:52
Ставлю такие последние семь месяцев. Проблем не наблюдалось!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 16:07
Решил их попробовать на другой платформе,те четыре не пошли в 5520G и 7520G.Пришел в ремонт 4520.После легкого подогрева МСР ноут стартонут.Пререшил в нем биос на последнюю версию и поставил один из этих четырех ,якобы не рабочих чипов.Ноут стартонул.Сейчас соберу и поставлю на тесты.Единственное я теперь ничего не понимаю,что это за чипы?Почему отказались работать там где работает любой?Может в тех ноутах тоже было достаточно обновить биос до установки нового чипа?Кто нибудь с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 16:27
Да ерунда это какая-то вообще-то выходит :)
Если уж в 4520 завелись - в 5520G/7520G работать были обязаны, и биос тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 16:48
Так а я о чем :du_ma_et: .Было два ноута(5520g 7520g) и одна материнка 5520g.Взял два чипа(из этих пяти). Один перекатал на свинец сразу.Поставил их на ноуты-ни один ни второй не пошли(циклический ребут на обеих).Реболю их и меняю местами-тоже самое.Реболю старые чипы ставлю на ноуты-работают.отдаю ноуты без ремонта в рабочем состоянии.Беру третий чип ставлю на плату 5520g работает.Приходит еще два 7520G.Ставлю оставшиеся два чипа,перекатанных на свинец-циклический ребут.Ставлю старые чипы- работают.В расстроенных чувствах понимаю что попал на стоимость четырех чипов.Две недели на работе лежит 4520.Клиент согласен на космическую суму в 92у.е,но снабженцы никак не доедут до Одессы :) .Решил попробовать и поставил один из оставшихся четырех чипов,вспомнив что кто то на форуме сталкивался с нечто подобным,перешил биос на последнюю версию.Ноут ожил. :sh_ok: Потому и написал что сам не понимаю что происходит.Или это мне одному иак везет?В принципе хотя бы так ,буду их беречь :cool_cool: для 4520
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 18:23
в двух словах скажу свое мнение - опять пошли левые мсп67 :ny_tik: маркировки разные
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 19:51
Если он заработал в 4520 без модификации биоса, значит это мог быть только или MV или MX.
И тот, и другой прекрасно бы себя чувствовали на 5520G/7520G.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 19:58
Дык в том то и дело что должен ,а не заработал.Плохо сел или не пропай исключен.На всякий потом еще и пропаивал с жидким флюсом.Ноут часа полтора постоял на эвересте и я его так и оставил на ночь.Температура выше 67гр.не поднималась.Чип такой как на этих фото download/file.php?id=12146
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 20:10
Дык на фото инженерки. От этих чего хотИшь ждать можно :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 22:39
Периферия вся работает ? Звук, Wi-Fi модем?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 22:51
Да все работает.Не работал двд заменил на другой все пошло.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 15:08
Подскажите, у кого покупали новые MCP67MV-A2 ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 12:33
У китайцев.Писать у кого конкретно бессмысленно,потому как сегодня он прислал новые,а завтра прислал реболл или перемарк.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:55
День добрый.
У меня Acer ASPIRE 5520G-502G16Mi. У меня ноут подзавис из-за USB-модема и я решил его перезагрузить, т.к. долго не мог перезагрузиться я выключил ноут пренудительно через кнопку POWER. Потом включаю ноут а он не может включиться, пытается запуститься и тут же сброс и по новой. Подождал пять попыток и чтобы остановить эти попытки запуска я вытащил аккумулятор.
Что случилось с ноутбуком?
Снял крышку почистил решётку охлаждения радиатора от пыли(была слегка забита).
Ноутбуку уже лет 5. Сильно не нагружаю, интернет, видео. В апреле в авторизованном сервисе заменили MCP67MV-A2 (сказали что поставили новый).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:58
Проверить просто:
Снимаете радиатор с чипа (процессора) и смотрите датакоды чипа
если чип 2010-2011 года, то он новый
если 06, 07, 08 то увы, Вас обманули
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:20
Так постояная перезагрузка это опять из-за MCP67MV-A2 или видиокарта сдохла?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:26
мср в любом случае.
Последуйте совету Алексея Виолина.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:29
99.9 % что МСР.Но......."бывают в жизни злые шутки"-сказал петух,слезая с утки :)
