Текущее время: 14 май 2026 19:41
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:38
Всем доброго времени суток. Есть апарат asus A7SV пришол с диагнозом нет изображения, после прогрева видео чипа заработал, стал менять чип(G86-771-A2) , заменил и получилась ерунда при старте цветные полосы потом появляется пост БИОСа но изображение поделёное на пополам, думал чип поставил второй новый чип и тоже самое... есть может у кого идеи что может быть или может у кого было подобное?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:47
или что то снесли , или чип у вас не 771 ,а ремарк с чего нито
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:48
Перекатайте родной и поставте , что будет ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:57
спасибо за ответ, пробовал но он уже труп, а как проверить ремарк?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:59
фото чипа в хорошем разрешении, или датакод , может кому попадался этот код, скажут что это на самом деле
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 14:47
21N3BB 1121A2
A TAIWAN
N4P694.000
G86-771-A2
это всё что есть на чипе (это новый, который поставил)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 14:49
а на родном
20N3ES 1020A2
NN5234.01R
G86-771-A2
это что то меняет????
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 14:56
mehas писал(а):
21N3BB 1121A2
мне таких пока не попадалось
но вроде это ремарк
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 16:03
mehas писал(а):
21N3BB 1121A2
A TAIWAN
N4P694.000
G86-771-A2
ставил несколько 128бит
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:06
вы хотите сказать что чип не совместим?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 14:45
я хочу сказать,что если там стоял 8600gs 128 бит, то недосел,или убили при посадке,или что-то снесли,или если на внешний всё нормально-то может быть и шлейф и матрица.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:55
Столкнулся примерно с тем же. Принесли с тем, что на матрице - засвеченные полосы, на внешнем - артефакты. Дунул феном - на внешнем все стало OK. Поменял родной G86-770-A2 на G86-771-A2 (по виду новый, маркировка 20N3BH 1120A2). На матрице полосы остались, картинка не меняется, на внешнем - лого ASUS без артефактов, после перехода в текст - доллары и подобный мусор по всему экрану. До этого недавно ставил пару 771-х с датакодом 1121A2 - проблем не было. Прогрев по профилю с флюсом только усиливает артефакты.
Похоже, 1120A2 - глючная партия? :( На реболл совсем не похоже, а если ремарк, почему на прогрев реагирует?
Просьба автора топика написать, чем у него закончилось.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 23:12
Дохлую или отвалившуюся видеопамять не рассматриваем ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 12:26
Тоже есть подозрение на видеопамять. Но против этого есть 2 момента:
1. До перепайки при кратковременном дутье феном на чип кристалла картинке на внешнем восстановилась (матрицу не подключал). Видеопамять там находится с обратной стороны платы и сбоку, т.е. до нее дутье феном дойти не могло.
2. Если даже предположить, что изначально был плохой чип, а при перепайке пострадала память, то у меня после перепайки на матрице - одна засветка с полосами, а на внешнем лого ASUS и экран BIOS Setup - нормальные, артефакты начинаются только на этапе загрузки. Не знаю логику работы чипа с видеопамятью, но полагаю, что при дефекте видеопамяти изображение на ранней стадии загрузки при попеременном (с отключением разъема матрицы или шнура монитора) отображении на матрицу и внешний должно быть похожим.
К сожалению, нечем заменить видеопамять, чтобы проверить. :(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 12:55
конкретно про этот бук не скажу, а вот на других после замены чипа (на который дули и он работал) умирала видеопамять. Иногда умирала совсем, иногда помогал реболл .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 12:57
В логике вы немного не правы. Я встречал такой косяк - при 1 дохлом чипе памяти, на матрице не было ИЗО вообще, на внешке были артефакты. Вот так вот.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 14:58
Пошел по пути mehas, тоже поставил второй новый чип, ситуация не изменилась. В моем случае действительно проблема оказалась в отвале м/с памяти на обратной стороне платы. После их пропайки дефект устранился. Выходит, при дефекте/неконтакте памяти ИЗО на матрице и внешнем формируется по-разному. Благодарю Николая за совет!
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
