Текущее время: 07 май 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-1EC
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 19:15
Toshiba A300-1EC
PT10S-6050A2169401-MB-A02
кто знает что внутри U64 ?
Судя по всему транзисторная сборка,
5 лап, на корпусе 680AX
стоит в обвязке TPS51125
Может кусок схемы у кого есть ? Нужно найти аналог, или сгородить навесухой.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1EC
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 20:04
G680LT1-sot23-5p
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 23:48
Toshiba .png [ 34.99 КБ | Просмотров: 2446 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:43
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
извините что поднимаю чужую тему... А без этой микрухи можно обойтись? аналога найти не могу, и в продаже тоже, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 15:15
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 19:26
Если вас не волнует, что не будет защиты от пониженного напряжения на шине +VBAT, то можно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:55
я просто не знаю что уже делать, я найти ее не могу и аналога тоже, что делать тогда...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 19:06
ну может кто нибудь встречался?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 01:46
помогите
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:26
http://www.chipfind.ru/search/?part=G680LT1
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:03
только под заказ от 3000 штук
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:38
а на ebay взглянуть пытался
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:40
Можно ведь позвонить по сервисам, у кого-нибудь найдется на донорах.
Ну или сам слепи из LM-ки и какой-нибудь 2ИЛИ-НЕ (2И-НЕ) логики. Там 4 элемента, 2 элемента на триггер и еще 2 - задержку сформировать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 16:49
Всем спасибо нашел аналог!!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 19:49
Maap если нашли, то что мешает написать какой? Этим вы окажете помощь другим форумчанам.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 12:21
Извините я думал выше писал, MIC2779 и еще один вообще без обозначений! Нашел на плате асера в дежурке стоял точно в такой же обвязке!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:13
Пришел залитый бук с такой же платой, вскрыв обнаружил, следы окислений (3дня сахарный раствор), сполоснул деонизированной водой, просушил, подкидываю питание и замечаю, что сильно греется U65, скажем моментально. До этого хозяйка говорит, что питание было, но после того как ее муж попытался вскртыь его, переламав всю пластмассу лампочки перестали гореть.
фото:
фото1
фото2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 23:56
фото:
фото1
фото2
это шимка дежурки! сначала проверь транзюки на на исправность, если не они то снимай шимку и звони обвязку на кз!
