Текущее время: 08 май 2026 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ACER 5920G (ZD1) перепутал матрици
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:09
лежали рядом два бука 5520г и 5920г, в процессе сборки 59го попутав схватил верхнюю крышку со шлейфом от 55го, после этого все время белый экран, видюху подкидывал другую эффект тот же. подскажите что мог пальну :sh_ok: ть?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) перепутал матрици
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:11
питалово матрицы вынесло точно
на внешке есть чего ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:27
мля, не глянул :smu:sche_nie:
это +в и +3в ?
и если не секрет, откуда берется питание
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 06:58
Это питание 3.3v, на матрице обычно предохранитель стоит, проверьте его.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 11:07
сначала моник прицепите, если там есть, проверяйте питание 3.3 матрицы .
Уж распиновку матрицы найдете .
кусок схемы дадим на бук нужный. Так что ждем результатов
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 11:52
на внешний моник идет изо, на разъеме есть питание на контактах 1й- +5в, 2й- +3.3в, или еще где то должно быть
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 11:54
Надо смотреть на самой матрице, после предохранителя.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:04
ща гляну
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:08
блин, не понял, а причем тут сама матрица, ведь я как писал выше попутал матрици, и теперь родная от 59 горит белым на 59й матери, после того как к 59й матери подключал матрицу со шлейфом от 55го
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:14
потому-что распиновка у шлейфов разная
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:16
так я подключаю к 59му крышку со шлейфом от 59 сейчас
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:17
Это говорит о том что нет питания на матрице, если перепутали шлейф, то вместо 3.3 подали какое то другое питание, на разъёме питание есть?, если да то смотрите саму плату на матрице, там нет у вас питания на матрице!!!, и повезёт если она живая осталась.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:28
схемы сравнивать лень , но помнится после таких грабель я копал , на плате выбило транзюк 3.3 который делает. матрице ниче не будет. просто 3.3 упало на землю
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:31
на преде матрицы есть 2.65в,но она не причем, а питание на материнке где померять на разъеме шлейфа и какие напруги должны сидеть
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:42
Если не ошибаюсь, там стоит LCDVCC U1 AAT4280, если платформа ZD1(CHAPALA)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:55
U1 стоит 5241J6? она?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:12
Выложите лучше фото
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:13
Она
С первой ноги должно приходить 3 вольта на 3 и 5 пин лцд коннектора.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:17
На разъёме CN1, 1пин -5v, 2пин -3v, 3 и 5 пины, с первой ноги U1.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:20
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:23
вот кусок
Изображение 001.jpg [ 38.55 КБ | Просмотров: 1638 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:25
эти питания есть, но на 3 и 5 пин 2.5в
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:48
Заменить.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:14
нашел, заменил У1 и Р9 Р10, и все заколосилось,
Огромное СПАСИБО тем кто откликнулся на мою тему :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:49
:te_ma-clo_se:
