Текущее время: 08 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Acer 7720G кнопка вкл
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:07
Пришел с кз по питанию проца. Поменял керамические кондеры. Дежурка есть. На кнопке вкл 17 вольт. Реакции на кнопку нет... Попытался вызвонить куда она идет - не осилил...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720G кнопка вкл
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:14
Для начала читаем правила viewtopic.php?f=231&t=40783
Если это Aspire 7720, то 17v на кнопке, это норма при работе от БП (это Compal)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:27
Aspire 7720g Compal la-3551p.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:10
При нажатии на кнопку на 32 ноге мульта напряжение должно просесть с 3 до 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 20:30
Падает с 3.29 вольт до 0.43 в... не стартует...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 20:41
Биос новый шили?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:39
А без видеокарты пробовал включать?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:48
Без видео включал. Биос на понедельник.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:10
Биос не помог...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:44
den109 в каком сейчас состаянии бук, что еще сделано кроме прошивки БИОС?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
