Текущее время: 02 май 2026 22:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:27
Помогите советом. После неудачного обновления BIOS не заводится ноут Toshiba Satellite L500-223 PSLJFE-00500DRU.
Достаточно ли скачанного с сайта Toshiba файла (*.rom) BIOS и прошить его программатором в serial flash и впаять его обратно?
Какие есть при этом нюансы, шить надо без всяких смещений? Никогда этого не делал до сих пор.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 19:57
можно
заработает
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:49
Вот незадача, скачанный с сайта Toshiba файл *.rom имеет размер более 4 Мбайт, а Serial flash расположенная на мат.плате по документации имеет размер 252К.
Как запихнуть туда файл размером заведомо большим?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:50
название чипа в студию !
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:00
F20-100GCP 19AJ18E (вроде так)
вот фото:
чип BIOS
http://www.fotolink.su/v.php?id=d33fb03 ... 13831bdadd
мат.плата, место под чип U22
http://www.fotolink.su/v.php?id=a823945 ... 1a319fe7c5
вот ссылка на BIOS на сайте Toshiba https://support1.toshiba-tro.de/tedd-fi ... 145718.zip
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:10
не
не так
правильно - компал LA-5331P
что такое U13 ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:15
Что такое U13 щас уточню.
А на самой плате маркировка LA-5321P
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:38
U13 - 25L3205DMI2
Если это BIOS, то он тоже 4 Мбайт и вопрос как разместить в нем файл >4Mbyte остается.
Интересно к чему же это наклейка с надписью:
NSWAA V1.50
BIOS
U22 8A78
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:44
там в ром файле скорее всего доп инфа, ее можно не трогать,
пишем с начала файла
сохраните бекап !!!
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
