Текущее время: 10 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5 1005 el - не становится OC
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 21:17
Доброго времени суток.
Собственно сабж:
платформа: Quanta QT8
видео ATI 216-0707011
север AMD 216-0674043
юг AMD 218S7EBLA12FG
Ноутбук стартует нарекании нет. XP становится без проблем, но под нее нет драйверов.
Изначально железо заточено под Vista.
При установке Windows 7 процесс останавливается на одном и том же месте и тупо выключается (последняя перезагрузка и примерно 90 процентов завершения процесса установки)
Что делалось: менялся жесткий диск, шлейф жесткого диска,шился биос (правда из под винды),менялся юг...........
Прошу помощи,пните в какую сторону копать, заранее благодарю за содействие...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5 1005 el - не становится OC
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 22:40
Начните с замены процессора.
Продолжите заменой севера.
Как-то так.
Попробуйте установить 7 без подключеной батареи, Какой именно 7 ставите ??
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 22:46
1)завтра попробую подкинуть новый процессор благо сегодня появилась возможность
2)без батареики тоже пробовал-0
3)семерка ултимэйт, минимум раз 20 этот дистрибутив ставил...
спасибо за быстрые ответы1!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 22:49
незнаю какой у Вас образ 7 но попробуйте с интегрированым 1 сервис паком, и еще попробуйте поставить с другого ДВД привода...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:49
процессор заменен,память,ставилось с флэшки и с болванки..........результат тот же,мне кажется что это проблема какой нить периферии,в результате осталась голая плата с самым основным....вырубается тупо при этапе подгрузки драйверов.в xp за неимением дров в дистрибутиве полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:50
есть идеи ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 17:27
AMD 216-0674043
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 18:05
нашел на плате оторванный электролит...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 21:01
короче как и писал в предыдушем посту что нашел оторванный электролит близ коннектора вентилятора,видимо был он у криволапых на чистке там и оторвали. поставил венду полет нормальный,все устроиства работают исправно.благодарю всех за советы. и помните ВЫ ЛУЧШИЕ! :bra_vo:
