Текущее время: 14 май 2026 04:49
 Заголовок сообщения: toshiba a300-1g5
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 02:46
a300-1g5 проблема в том, что зависает при загрузке или установке винды, может загрузить винду с другого харда и зависнуть там где захочется, просматривается закономерность что зависает чаще при обращении к винту или приводу. все стандартные операции по чередованию планок памяти, прошивке биоса, прогрева севера, сокета и замене проца и озу не помогли. без бп от батареи тоже самое. что это может быть? был ли у кого-нибудь случай может не на а200-300 а на каком-нибудь другом ноуте, чтобы таким образом глючил интеловый южник? нету донора сейчас у меня такого чтобы перекинуть юг.
через кого прошло много буков отзовитесь были ли случаи чтобы так глючил юг, если да то поеду куплю новый.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-1g5
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 05:37
При отвале HDD, CD DVD, виноват ЮМ, (либо отвал, либо сдыхает)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 05:38
а с питанием то все впорядке? из за пульсаций может виснуть легко, особенно когда возрастает нагрузка.
Юг может быть в отвале, периодически нарушается контакт и виснет, бывало такое
После чего такие проблемы начались? причин может быть много
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 09:15
Эта моделька страдает отвалом южного моста :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 10:03
южник я пропаял хорошо, проблема не ушла. вопрос про южник в том, что может ли он так глючить с учётом того что все контакты южника с платой в порядке, т.е. стоит ли менять южник, у меня просто ниразу не было в практике чтобы ноут включался показывал такие разнообразные признаки жизни, а глюки были из-за юга... вот в чём вопрос у меня к вам, господа. менять нужно?
а по поводу питания, спасибо за совет, подумаю что из кондёров поменять. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 10:05
у вас было такое в практике, чтобы южник был пропаян, были глюки, которые в последсвие ушли с заменой юга на другой, и чтоб это было интеловский мост?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 10:12
клиент говорит, что началось само собой без каких либо залитий\падений\ударов молнии
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 10:31
По поводу конденсаторной сборки, в моем случае он еще глючил только от блока питания, от аккумулятора нормально работал. Продиагностировать тоже довольно просто - попробуйте параллельно сборке подкинуть емкость мкф на 470, и посмотрите, изменится ли поведение.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:21
не понял вашу мысль, вы пропаяли или заменили или ребол старого
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:21
данному буку я пропаял юг, ситуация не изменилась, юг я не менял.
вопрос:
была ли такая же ситуация у вас, и чтобы она, эта ситуация в итоге решилась заменой южника. не пропайкой а именно заменой.
еще раз: ноутбук глючит но работает, пропаяли юг, всё равно глючит, поменяли интеловский юг, глюки изчезли
такое было у вас в практике именно с интеловыми южниками?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:22
на питание чего вы советуете подкинуть кондер, уточните пожалуйсто
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 17:30
На питание процессора, параллельно сборке Nec/Token
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 23:23
если нет осциллографа, подпаяете в основные цепи питания по полимерному кондеру, только надо иметь ввиду что некоторые шимки работают на высокой частоте и там стоит только керамика.
Не пробовали запустить материнку и погнуть ее слегка, если зависнит то явно где то отвал
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
