Текущее время: 10 май 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Acer aspire one 532(nav50) вопрос
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 11:36
Доброго всем дня! Пришел в ремонт нетбук Acer aspire one nav50 с проблемой - не включается. Был заменен мульт. kb926qf (за секунду закипал) после чего стал включаться, но через 10 секунд выключается. Дежурные питания в норме . Была неисправна микросхема биос (25l8005) заменена и прошита.Подскажите плиз куда копать или если можно схемку .
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one 532(nav50) вопрос
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:22
Теперь бы разобраться из-за чего родной мульт сгорел...
Дежурные питания в норме, а остальные? Питание процессора есть? На разъеме wifi найти сигнал reset# и посмотреть в каком он уровне. Осциллографом посмотреть шевеления на smbus и LPC - распиновку мульта можно в любой схеме на kb926qf посмотреть
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:31
Во время старта (в течение этих 10 сек) все питания есть и в норме остальное проверю.
Зарегистрированные пользователи: DeanDave, Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
