Текущее время: 02 май 2026 23:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:06
Выпаял S29AL008d70TFI02 c убитым BIOS. Стер в программаторе Мастер-02 остатки. Скачал екзешник с биосом для этой модели, распоковал и получил файл .wph. На сколько я понял прошивать мне его надо с адреса 0x080000 или я не прав? Если можно поподробнее, как прошить?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:45
0x000000 до 0x07FFFF
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:54
0x000000 до 0x07FFFF - этот блок пропускаем или шьем?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:26
шьем
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 09:52
Прошил. Не работает. При вкл. моргает светодиод питания. Проблемы начались после перепрошивки BIOS. С сайта sony скачал обновление прошивки EP0000146125 (внутри был файл R0131J9.WPH). Запустил батник, прошивка прошла успешно, но после перезагрузки черный экран и моргание светодиода. Выпаял микруху, прошил в программаторе, проверка правильности программирования микрухи прошла успешно, но после вкл. ноут не заработал. Прошивал с 0x00000 по 0x07FFFF.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 10:05
Извиняюсь, забыл написать модель - Sony vivo vgn-nr21sr PCG-7121P плата 185-ая.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 11:16
А точно надо обрезать по 0x07FFFF? Конечный адрес прошивки файла R0131J9.WPH 0x100B35.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:00
Вот BIN:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:05
Но думаю что нужно прошить вот етот:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 01:25
Благодарю, последний R1150J9 работает. Правда, прошивал ничего не отрезая по адресам, прямо как есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
