Текущее время: 01 май 2026 18:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52j не работает JMC250
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:17
по поводу мака ответил в ЛС, однако со слетевшим маком сеть должна работать корректно, в ХР мак будет нулевым , а в висте и 7 должна заново находиться при каждом старте
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 19:06
Апну тему.
Та же самая проблема, прошил биос на ASUS k52jc и отвалилась LAN JMicron JMC250. Сбросило всё, мак теперь FF-FF-FF-FF-FF-FF, скорость 10 м/бит, полудуплекс. Это если руками вбивать мак каждый раз после перезагрузки.
Помогите с прошивкой eeprom или дайте дамп с рабочей карточки, будьте так добры?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 07:09
в почте
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 14:47
Большое тебе спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 15:52
Доброго дня
Ноут ASUS K52JC-EX553R слетел БИОС, восстановил на программаторе бинарником вот из этой темы viewtopic.php?f=50&t=38997
но при этом слетел Мак на сетевой и нет контроля температуры (вентилятор крутится постоянно на максимальных оборотах), с Мак адресом разобрался а вот с контролем температуры нет.
Заранее Спасибо за помощь. Николай
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 10:17
nics1
этот биос на программаторе залейте
http://depositfiles.com/files/k22dfhszx
проблема с куллером должна уйти
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 11:26
Сергей Буланаков
Спасибо попробую и отпешусь
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 14:56
Сергей Буланаков
Ещё раз спасибо за бинарник, контроль температуры стал на место.
Не нашел кнопку поблагодарить, может в личку напишиш где её нажать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 22:24
Сергей Буланаков
поделитесь пожалуйста бинарником на K52Jr
слетел jmicron
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 06:59
дамп тут
http://zalil.ru/31468303
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 15:50
Сергей Буланаков
спасибо, но с этим дампом он ведет себя также - не видит jmicron
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 12:43
СПАСИБО !!! Сергей, всегда буду рад вам помочь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 18:19
Сергей Буланаков
Здраствуйте, ноут K52JU, после неудачной прошивки bios не вкл.ючался, в сервисе восстановили биос, но остались проблемы - слетел мак-адрес сетевой карты JMicron и не видно веб-камеру вообще.
Помогите, пожалуйста, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 16:14
Сергей Буланаков
Нотик K52F не залит в дополнительную платку с сеткой,взял с донора K52D там стоит JMC251 но в винде он не видиться...подскажите как решить эту проблему?!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 16:23
Очепятка - !!!залит!!! :smu:sche_nie:
Поторопился с вопросом,всё заколосилось, разобрался сам :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 14:18
Доброго времени суток! Отпишитесь пожалуйста как Вы решили проблему с затиранием мак-адреса после прошивки биоса. Судя по постам решить проблему получается, но никто так и не написал как.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 14:33
Пробовал загрузиться под досом и запускать утилитку eemac.exe, вот результат ее работы:
Device: BUS 07 DEV 00 FUN 05
SMBROM is invalid!!
Естественно ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 13:44
Всем Привет.
У меня ноутбук Asus k52jc-ex536d, после прошивки BIOSa слетел MAC адрес сетевой карты JMicron :ny_tik: , в Windows 7 выдает код 10 до тех по пока что в настройка сетевой карты не впишешь MAC адрес. Отдавал в СЦ ну там они ни чего не смогли сделать :( . Прошу помощи. Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:10
Сергей Буланаков писал(а):
nics1
Не могли бы Вы перезалить файл на файла обменник
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:42
в личке
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 05:38
А можно мне тоже в личку...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:32
Всем привет.
У меня ноутбук Asus k52jc-EX168R, после попытки обновления BIOS превратился в "кирпич" - оказалась битая флешка, после замены и заливки полного дампа из этой темы
nics1
не ставится драйвер JMicron, в Windows 7 выдает код 10. Отдавал в СЦ ну там они ни чего не смогли сделать :( .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 04:33
На ASUS K52Jr не работают процессоры i7, только двухъядерные 620 и 640M.
В ноутбуке же одна только видеокарта Radeon 5470M, почему все равно из оперативной памяти "отъедается" часть на встроенную, если ее нигде не видно?
Аналогичная ситуация была на K52Ju (Radeon 6370M), там замена i3 380M на i7 740QM прошла совершенно без проблем.
Может быть такое, что 4-ядерные процессоры не прописаны в BIOS?
Как можно это проверить?
Подскажите, пожалуйста, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:29
Здравствуйте,ноутбук Asus k52jc после прошивки BIOSa слетел MAC адрес сетевой карты JMicron, подскажите как востановить!!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:41
Не работает сетевая JMicron.
В Windows 7 выдает код 10, запуск устройства невозможен.
Нужно поправить MAC. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:12
Такая же проблема, помогите плиз!
Утилитку eemac.exe пробовал - не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 12:09
Как прописать MAC для сетевой в биосе для ноута Asus U41JF?
При включении ПК выдает ошибку код.10 по сетевой, прописываю мак ручками в драйвере - проблема исчезает
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 09:13
Сергей Буланаков
Ситуация такая
Нужно софтину которая прошьет еепромку JMicron JMC25X/26X
тоесть eemac.exe :)
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 10:13
Помог себе сам...
найти нашел а вот не помогло.
буду думать дальше.
Мож подскажете что?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 07:51
viewtopic.php?f=50&t=81269
в этой теме , в предпоследнем сообщении написано как сделать.
