Текущее время: 08 май 2026 01:50
 Заголовок сообщения: la-4212p отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:05
ШИМ-контроллер PU10 ISL6237 - +3,3 и 5,0В и LDO-стабилизатор +5,0В (вывод 7). Для того, чтобы ШИМ запустился необходимо:
На VIN (6) было напряжение питания +19В есть
На EN_LDO (4) - около 10В есть
На LDO (7) +5.0В нет
На REF (1) +2.0В нет
На EN2 (27) +2.0В нет
На EN1 (14) +5В нет
шимка менялась на новую откуда береться ldo???
 Заголовок сообщения: Re: la-4212p отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:34
А VL?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:37
пропустил
А не греется?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:44
Если на EN_LDO логическая единица то на LDO 5 вольт, он с шима и ростёт
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:55
vcc-pvcc 5v LDO
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:28
ну вот както не растет. а почему не понятно
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:29
пропустил
А не греется?
нет
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:55
от VL питаеться например PU9, сопротивление какое по VL (LDO)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:10
на всякий случай PU7 3V3 RTCVREF посмотри
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:15
хотя это когда от батареи
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 17:19
40kom
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 21:31
LDOREFIN 0 , VCC - 1V
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 21:46
должно быть не более 2-х вольт, может стабилитрон пробит PD7 или диод с барьером шотки PD16
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 21:50
Это по даташиту а по расчёту около 10 в
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 22:11
Датащит на стабилитрон искал схема компал вылезла.
2 вольта та должно быть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 22:19
А выходные транзисторы целые, что на 9-ой ноге?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 08:20
Почему спросил? при более 4,63 вольта на 9-й ноге(BYP), LDO дисейбл, менее 4,63 вольта на 9-й (BYP), ноге LDO актив.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:54
Не менее 2х вольт должно быть
EN_LDO Input Voltage Rising edge 1.2 1.6 2.0 V
Может срабатывает защита от перенапряжения из-за обрыва фильтрующего конденсатора. Именно так себя вела RT8206 на Asus K50C
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:42
vcc=0v.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:44
PD7- в норме
PD16- тоже в норме вроде
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:15
А BYP?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:16
А может перегрузка по выходу типа кз
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
