Текущее время: 13 май 2026 22:28
 Заголовок сообщения: Amilo D1840 плата питания
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 17:31
Бук стоял включённый, вдруг задымился в районе штеккера питания. Разобрал, на плате питания сгорела деталька PL2 и какая то ещё 8-ми ножка. помогите пожалуйста определить, что за деталька ндпись на плате - 35-UD7000-01 , надпись около детальки PQ4. И отчего она могла сгореть?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo D1840 плата питания
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 22:42
Какое сопротивление после восьминожки (мосфета)?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 11:14
Извиняюсь, не понял вопроса. Платы с собой нету сейчас, может есть у кого схема? А то без схемы трудно :(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:06
фото можно ? есть такая платка, не могу найти PQ4 на ней
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:28
фото не могу сейчас сделать, а PQ4 около штеккера питания ближе к краю платки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:55
может PQ74 ? их там 2 рядом стоят ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:36
Пишу по памяти, платки нету под рукой, а стоят там 2пары восьминожек - 2 сверху платы, 2 снизу перед ними деталька L2 (которая у меня пыхнула) и ещё какая то зелёная, похожа на конденсатор. Может Вы в курсе, что это за L2? где похожие бывают, отчего могла погореть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:32
L2 это обычный дроссель, зеленое то что пыхнуло это резистор нулевой. 2 транзюка в паре это FDS4435
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 17:23
Нее, зелёное не пыхало :) пыхало то чёрное, под названием L2, приеду домой, сфоткаю, а циферки были на детальках 4411, и 440 кажется
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 17:43
фото , на нем обведите нужные элементы. Иначе будет угадайка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 20:19
Картинка такая.
Комментарий к файлу: 35-UD7000-01
IMG_1231.JPG [ 99.76 КБ | Просмотров: 1316 ]
И вопрос про эти же детальки. PQ4 и PQ10, и вид с обратной стороны
IMG_1233.JPG [ 108.91 КБ | Просмотров: 1316 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 21:09
SMD-дроссель сработал как предохранитель.
На время экпериментов его можно заменить плавким предохранителем.
На мосфеты ищем даташиты и прозваниваем их. Если пробиты - меняем.
Но это еще не все. Надо разобраться с первопричиной.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 21:21
К сожалению найти ничего не смог, кроме как на 4411 полевик, но я не уверен это ли я нашёл :( а что могло быть причиной? повышенное напряжение адаптера или КЗ где нибудь? Если КЗ, то где оно могло произойти? на материнке ничего этакого горелого не видно. Кулеры крутились, биос стартовал, монитор работал, вдруг пых...странно
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 14:14
Таки помогите люди добрые, не нашёл на свои детальки данных :( может подскажете чем заменить можно? откуда отпаять?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 20:20
Спасибо всем за участие, вопрос деталек снят, так как найдена аналогичная платка. :) Но! остался вопрос причины возгорания. Посоветуйте, на что обратить внимание. Что померить? с адаптера 20 вольт идёт. С платки 20, 3,3 и 5 выходят.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:32
Тему можно закрывать, всё заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
