Текущее время: 08 май 2026 22:58
 Заголовок сообщения: MSI VR610X + MAX8724
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 00:31
Здравствуйте. Имеется ноутбук MSI VR610X, материнка MS-163B1 ver: 1.1
В результате попадания жидкости, окислились выводы элементов, расположенных в обвязке MAX8724E (некоторые отвалились при касании). Заменил, что смог, но на некоторых SMD-шных резисторах нет номиналов. Так, как зарядка отсутствует, то буду очень признателен, если кто кинет кусок схемы зарядки на MAX8724E с обвязкой.
 Заголовок сообщения: Re: MSI VR610X + MAX8724
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:28
Тыц сюда
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:59
Это первое, что я смотрел. Смутило то, что на плате, в отличие от типовой схемы включения, выводы 18, 19 (CSIN, CSIP) датчика тока, подключены к датчику последовательно через резисторы 10 Ом. Под датчиком тока имеется ввиду резистор 0,15 Ом. Вдобавок присутствуют пустые посадочные места под элементы (а стояло там что-нибудь?), поэтому и хотелось бы посмотреть, как это реализовано в схеме у MSI.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 14:35
Ок, ловите реализацию от MSI:
MSI-8724.pdf [121.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 18:44
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 08:42
Если есть схема MS-163B1 ver: 1.0 скиньте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 11:52
А что именно интересует в схеме этого бука?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:32
Мне бы все схему этого бука, а вообще мне надо посмотреть что за микруха возле разъема АКБ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:53
Позиционное обозначение микрухи напишем?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:20
она обуглилась и маркировки нету
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 12:24
пожалуйста скиньте схему MS-163B1 ver: 1.0 очень очень нужно, заранее спасибо :)
