Текущее время: 13 май 2026 22:44
 Заголовок сообщения: Quick 2035BGA и PS3
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:05
Добрый день! Столкнулся с проблемой снять видео чип, кто и каким термопрофилем пользуется?
По идее с таким массивным чипом пайку лучше вести низом, а верхом лишь немного добавить, но у Quick температура низа выше 217С не подымается. После 4 прогонов разных профилей чип снял и посадил, но все таки, есть желание обсудить этот вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Quick 2035BGA и PS3
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 16:09
Паял пару раз S1136, температура низа 205-210, верх 245-250, профиль покажу как на работу попаду.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:06
1356 :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:46
Ahmed,снимай шляпку с чипа и тогда и посадить и снять будет на много проще.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 21:56
VelStv низ поставил 220, он выше 210 не поднялся, верх ставил 260 чип снялся через 5 сек после того как автоматика подняла голову (вентилятор прелварительно был выключен).
Интересно посмотреть ваш профиль, только полностью, с временными характеристиками температур.
killertv все, дело в "шляпе" :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 20:50
забываю, завтра выложу, но он самоподобранный, по времени кажется остановился на 45-45-55.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:27
VelStv ждемс..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:53
Прошу прощения у мирового сообщества))
T1=200 S1=65
T2=215 S2 =65
T3=250 S3=60
TB 200(210)
ну пожалуй и все, учитывая что ик сенсор врет примерно на 5-7 градусов, можно сделать соотв. выводы. Также рамка сокета естественно удалялась.
Кстати интересно как произвести калибровку комплекса, в мануале написано что возможно, но как не написано,.. подлые китайцы)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:56
T1=200 S1=65
T2=215 S2 =65
T3=250 S3=60
TB 200(210)
ну пожалуй и все, учитывая что ик сенсор врет примерно на 5-7 градусов, можно сделать соотв. выводы. Также рамка сокета естественно удалялась. + Чем массивней плата(читай дроссели на ней и их количество) тем больше TB.
черт, почему нет кнопки удалить пост?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:04
VelStv спасибо! Мой профиль почти аналогичен вашему. У вас есть мануал к станции? Не могли бы поделиться.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:17
Можно, напишу в личку как отсканю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:08
VelStv, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:11
VelStv видимо, не видать мне инструкции как своих ушей...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 23:15
Ahmed не понял, а в чем проблема то? в инете нашел на второй ссылке
вот к примеру http://micromir.ucoz.ru/Soldering/Quick/Quick2035.pdf
или может не правильно вас понял? :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 09:30
SinSe такая у меня есть и не только такая, только она не полная. Со станцией, по крайней мере с моей, идет печатная иструкция более развернутая. Жаль, но моя на китайском вся. Думаю, что у коллеги есть именно печатный вариант инструкции, но на русском языке. Надеюсь обьяснил вам суть вопроса.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 13:21
Вы действительно думаете, что на паялки не русские будет русская инструкция?
я очень сомневаюсь.
Инструкция чаще всего идет одна и та же, что в электронном виде, что в печатном.Так что про "полную инструкцию" 98% забудьте.
хотя, этож китайцы(вроде), а они порой любят удивлять :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 14:06
SinSe вы пишите, просто для того, что бы что то написать? Дайте возможность ответить г-ну VelStv какая у него инструкция и что он собрался сканировать. А свои догадки оставьте при себе, не нужно думать что вас окружают одни идиоты.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:56
Так, я смотрю имеет место небольшой холиварчик, приношу извинения коллеге в Киргистан обещаю на днях добраться до сканера.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 19:40
VelStv слова, слова... уже устал ждать :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
