Текущее время: 20 мар 2026 12:03
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:15
Доброго дня всем! Данный сабж при включении зависает на заставке биоса, на нажатии клавиш del и f11 не отвечает, пробовал сбросить биос отключением батарейки, не помогает. Человек говорит что выключил нормально, при след. включении вышло такое дело. Помогите пожалуйста найти прошивку биоса на данную модель. Почему то, на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте мси нету ни слово о модели u90x ни драйверов, ни прошивок :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:28
перед прошивкой биос - попробуйте отключитьвсю переферию и запустить голую материнку - возможно проблема и не в биос -0 а что то подвешивает загрузку при опросе устройств.....
к примеру тот же HDD
и при прошивке BIOS - сохраняйте на всякий случай старый дамп :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 12:49
прямо в точку, после отключения хдд, ноут загрузился. Подключил винт к другому компу. Винт нормально определяется в биосе, если с него загрузиться пишет " Error could not find operating system", проверил винт викторией, без бэдсекторов, у всех секторов хорошие показатели время доступа (5-50мс). Смарт тест то же GOOD, все атрибуты с зеленой индикацией. Попробывал подключить 2 винта, свой и от ноута, с моего хдд виснет на заставке загрузки винды. Пробовал загрузиться с лайвсд, черный экран при загрузке... то же самое при загрузке диска с виндой. То есть даже не получается сделать chkdsk. Как пробиться к диску? Хотя бы скинуть данные.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 13:15
Ну если у вас десктоп имеется - загрузиться в систему - винт насколько я понимаю SATA - подключить к рабочей системе - определить в устройствах - ну и попытаться слить данные , если не получится - клонировать посекторно неисправный винт на любой другой подходящего объёма и уже с клона восстанавливать данные - если же и это не удастся - в DR Company ;)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 13:30
смысле подключить винт на горячую, к рабочей машине? а винт так не погорит?
имеете в виду викторией, копирование в файл?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 15:39
После этих вопросов - мне кажется , что вам всё же лучше обратиться в фирму по восстановлению данных
Чувствуется , что у вас недостаточно навыков для проведения первичных операций по восстановлению данных - загубите либо винт , либо данные.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 15:46
ок погуглю лучше :-), я никогда не подключал устройства НЕ е-sata в горячую. Насчет восстановления опыт есть, просто не понял каким образом вы клонируете
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 17:22
кстати большое спасибо за помощь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 18:17
Ну если опыт какой есть
1 - найдите ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ отличия в описании инретфейсов SATA и eSATA , которые укажут Вам на то - что SATA нельзя подключать на горячую - и часть вопросов отпадёт сама собой
2 - лично я для клонирования дисков использую WinHex - делать из этого секрета не собираюсь
однако хочу предупредить , что все операции Вы делаете на свой страх и риск , солгласно своего опыта
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 18:22
Очень похоже на то, что в биосе слетела настройка или переключился режим САТА (SATA Mode). Было ACHI, стало Compatible. Или наоборот. Вобщем поменяй значение этой опции в биосе на другое и посмотри как грузится после этого.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Regner_A, Yandex [Bot]
