Текущее время: 06 июл 2025 16:58
 Заголовок сообщения: Чем заменить G84-600-A2 в SLI режиме
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 17:43
Toshiba Satellite X200-23G
LA-3441P Rev:2B
Стоят две видяхи с G84-600-A2 в SLI режиме, чем можно заменить кроме 600-го?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить G84-600-A2 в SLI режиме
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 17:46
LA-3441P Rev:2B
601 602 ... читаем форум кароче
только пару меняйте, время жизни у них прибл одинаковое
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 20:11
только 600 и 601 . Другие работать не будут.
602 и 603 тоже работают
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 20:42
Спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:16
Подскажите плиз, будет ли работать 603 в паре с 600- ым ? Я так понимаю 600, 601 и 602 купить новыми не представляется возможным. Клиент не готов заменить все чипы. Как быть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:27
А ты готов бесплатно поменять второй чип, когда он окочурится через месяцок ?
Чем клиенту докажешь, что издох второй чип и вопрос не попадает под гарантию ?
Или делаем нормально, или нуегонах :men:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 00:45
Обычно дохнет там только один который выводит видео. Если для сельской местности то можно только его менять.
Последний раз гдето пол года назад поменял на 303 и он нормально работал с 600тым в паре.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 01:19
именно в паре ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 01:50
Работало в SLI точно
Тоже мучался на что менять но ничего другого в наличии тогда небыло.
Предпологалось поменять оба чипа но поменял вначале один, погонял бублик и оставил как есть.
Клиент был очень доволен что вышло недорого, бук покачто назад не приносил
Второй чип греется намного меньше и в теории должен прожить достаточно долго.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 16:18
Maxim Skridonenko
Ну у 303 в десктопах SLI вроде вполне нормально работает. И если ему не говорить что он попал в ноутбук то работать тоже будет. :)
Chaem
Фраза меня просто очаровала! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 19:40
Человеческим отношением. Я ему всё рассказал, нюансы обрисовал, он решил как ему милее...
Все сдавшие технику априори должны мастеру доверять, я не готов работать в их присутствии, они я думаю тоже не имеют времени на это.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 19:42
Maxim Skridonenko
полезная инфа, чипов, правда нет ...
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
