Текущее время: 02 май 2026 18:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка bios Lenovo g560
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 01:52
Доброго времени. Клиент прошил новую версию биос несмотря на то, что на сайте написано :
"Please first check BIOS version. If BIOS version of the machine is higher than 29CN26WW (V2.03) (included), 29CN38WW (V2.15) or other latest ones can be directly updated to. If BIOS version of the machine is older than 29CN26WW (V2.03), please turn to local Lenovo service provider for BIOS update."
Получился овощ. Просьба помочь старой версией, или пояснить, как туда запихать новую. По результатам поиска нашел, что нужно еще вторую на мульте шить?.
Во флешке была каша, пробовал залить эту с сайта (2.15) , не прокатило.
Платформа LA-575 flash 25q32bvs
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка bios Lenovo g560
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 02:09
Что вы заливали?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 02:31
Заливал rom файл вытащенный из *.exe. Да, забыл сказать: ноут включается , через некоторое время выключается.Второй запуск-не откл.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 02:46
Дело в том, что там должна быть флешка с прошивкой для мульта еще...- так вот, в 2.03 они здорово поменяли процедуру инициализации и без обновления прошивки мульта новые версии системного биоса могут не работать.. Давай почту -закину обе версии 2.03.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 19:19
Почти все получилось. Теперь геморрой с серийником. Как вбить его и чем чревато отсутствие.
ps , а прошивки всёж таки залил поделённую новую.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:35
Вобщем сделал так: скачал последнюю версию с сайта, вытащил прошивку из .exe, отрезал 128к и залил во flash_ec, остальные 4096k залил в м\с биос и всё пошло. В биосе в поле серийника естественно все FF, проверив все, убедился, что это ни на что не влияет и забил на это.
Тихонов Роман (Rom) , Большое спасибо, заглянув в присланные файлы, понял с какой стороны рЭзать. :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 14:20
Да можно было и не резать ничего.. - просто прошить файлы, которые я отправил в соотв. м/с, а потом обновиться из под винды..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:29
Доброго времени суток Роман! если Вам не сложно можете мне тоже на почту скинуть файлики Bios?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:30
Мэйл отправил в личку.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 13:26
Ребяты, прошу прощения за поднятие старой ветки. Нужна прошивка на этот ноут. Платформа таже самая что и у автора. Буду очень благодарен. Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 21:35
G560_Compal LA-5752P Rev 1.0.rar
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 13:29
Спасибо огромное!
