Текущее время: 15 май 2026 19:34
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 21:22
Есть Fujitsu-Siemens Amilo PRO V3515 , история его в кратце:
поломался разъем питания, хозяева отдали в мастерскую, где при замене разъема "сняли" еще один элемент и сказали что ремонту не подлежит...
В таком состоянии попал ко мне, зарядив аккумулятор на другом ноутбуке - удостоверился что данный "не подлежащий ремонту" отлично работает...
Вопрос: не могу найти ни схемы ни нормальной фотографии материнской платы. На представленном фото обвел красным искомое.
123.jpg [ 148.64 КБ | Просмотров: 2273 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 00:37
Похоже дроссель.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 13:38
Strike - спс за информацию, может кто подскажет более точно с маркировкой?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 14:40
Написано же.
COMMON-MODE CHOKE 33Ω 100MHz 10A SMT5.7*6.7*2.8mm 4PIN SMB-455625-2P-E MGA.LAYERS LR
Это фильтр, без него можно ( бросить перемычки) на время ремонта, это-ж какой бп его "спалил" :du_ma_et:
Видимо сняли т.к. коротыш по входу, чтобы хоть светодиод БП светился. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 14:58
Strike - просто по маркеровке SMB-455625-2P-E ничего не нашел, вот и подумал, может есть аналог...
дроссель нужен для "убирания" переменной составляющей в питании, так БП вроде и так стабилизированный...
на сколько я понимаю можно поставить перемычки (синим) , пользоваться ноутбуком и параллельно искать "родной" дроссель...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 15:01
Ну я бы поставил один хотябы дроссель по + цепи, по минусу перемычку, на многих ноутах так.
Нафига сняли, на медь что-ли? :-)
Боюсь дело далеко не в дросселе.
Коротыша нет?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 15:08
http://imageshack.us/photo/my-images/851/456p.jpg/
для чего сняли не известно... корокого нет... боюсь что просто "случайно", так как разъем на трех ножках впаян, может дернули и оторвали... сам БП рабочий.
По словам хозяев: расшатался разъем питания и если чуть чуть пошевелить ноутбук - сразу перезагружался.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 15:20
Если согласно схемы точно он, ставь перемычку по массе, по плюсу входной дроссель от любого ноута, и можно забыть про него.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 15:30
Strike - есть acer aspire 7520 на разборку, но на входе не нашел дросселя...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 15:46
Есть, PL1.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 15:59
Strike - огромное спасибо! пошел паять... скоро отпишу что получилось.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 17:18
Strike - по Вашей схеме дроссель обозначен L55, а у меня на плате L13...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 17:39
Платформа значит другая.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 17:55
Strike - вот теперь все стало на свои места :cool_cool: , правда обнаружил еще отсутствие с365... :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 18:11
Последний (уточняющий) вопрос если все правильно понял, то синим дроссель, а красным перемычка...
http://imageshack.us/photo/my-images/219/111syq.jpg/
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 21:47
Strike огромное спасибо! Схема очень помогла, по итогу припаял и все заработало!
cron
