Текущее время: 15 май 2026 11:41
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 01:39
Доброго времени суток!
Прошу помощи с ремонтом ноутбука COMPAQ NX9105. Попал он ко мне в качестве уплаты на запчасти, но мне его захотелось восстановить. Предыдущий владелец сказал, что он просто в один прекрасный день перестал включаться.
Итак суть неисправности.
1. При нажатии на кнопку питания индикатор питания загорается красным, горит 3 сек. и гаснет. При подключении блока питания, индикатор зарядки горит, как будто батарея заряжается(красным), при нажатии кнопки питания - те же 3 секунды.
2. Разобрал, достал проц, память, видеопамять. Включил (без батареи, на блоке питания) - результат тот же.
3. Отключил всю периферию, клывы, микрофоны и т.п., осталась голая материнка и светодиоды. Нажимаю питание (от блока питания) - результат тот же - загорелся красным, 3 сек и погас...
4. Подключаю питание, без батареи, пробую температуру микрух. Центральный Nvidia через 30-40 сек чуть-чуть теплеет, через 10 мин где-то 30 градусов (чуть больше комнатной температуры). При нажатии на кнопку его температура возрастает на 5-7 градусов и потом он постепенно снова остывает.
Вот собсна и все...
Фото прилагаю и полагаю, что собака порылась в питании проца, но как его проверить и самый важный вопрос - где? Я догадываюсь, что 6 полевиков повыше проца - это оно, просто не сталкивался с ноутами, где конкретно проверять и сколько оно должно быть?
Заранее спасибо за помощь.
Комментарий к файлу: Вид снизу
motherboard.jpg [ 112.32 КБ | Просмотров: 1598 ]
Комментарий к файлу: Вид сверху
motherboard2.jpg [ 85.67 КБ | Просмотров: 1598 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 01:48
если не секрет за что расплатились аппаратом?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 02:04
Другой ноут наладил и еще пару разных устройств отремонтировал)))
Поправка: еще обнаружил крошкообразные бело - желтые пятна на материнке, которые легко отскребаются ногтем сверху от центрального Nvidia и ниже - видеочипа Nvidia
Комментарий к файлу: Пятна чего-то)))
Материнка.jpg [ 190.49 КБ | Просмотров: 1593 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 03:00
фото не четкое залитик или прогреваст...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 09:31
Залитик-вряд ли. Эта часть направлена вниз, разве что бук перевернули и специально в отверстия чаю налили))))
Так где искать +3,3; +5 и питание проца? Пока нашел только +18 вольт от батареи - дальше глухо, но чип-то питание получает (тепленький)...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 10:08
У вас на последнем фото вверху правого угла не хватает Шимаря и ещё нескольких кондёров, по-ходу это питание памяти.
Плата была в роли донора :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 11:31
tuco2009
Ну а на будущее, партия учит нас мерять основные напряжения на соответствующих дросселях... можно, конечно, на стоках полевиков нижнего плеча (или на истоках верхнего, что суть одно и то-же) рядом с интересующим нас ШИМом... но на дросселе как-то проще :).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 14:59
Там с другой стороны есть еще 2 разъема под память, 1 был забит 256 МБ DDR (скорее всего на видяху), а другой совсем пустой другого цвета, может для него и эти кондеры и шимка и на не на? Там на плате еще много чего не хватает, возле проца два таких места (фото) и еще на мамке встречается несколько штук, их даже не стал фоткать... Может попробовать поднять чип, протереть от старых флюсов и назад посадить? Мне уже сказали наши умельцы, что белые следы - какой-то дешевый флюс, ее уже грели...
Материнка.jpg [ 165.62 КБ | Просмотров: 1574 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 15:09
Дядя Женя писал(а):
tuco2009
Померял: 4,88 Вольта есть, 3,3 вольта и 1,45 вольта. Еще на одном дросселе пусто(тот, что под видеочипом и возле белой планки памяти).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 15:10
Сопротивление nforce3 По линиям питания посмотрите. я бы с него начал.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 15:30
Если можно, поподробнее...Для этого же надо ее достать?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 17:13
Зачем доставать? Надо найти ее питатель и там мерять :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
