Текущее время: 07 май 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 00:34
Acer Extensa 5620z -4A1G 16Mi
COLUMBIA MB 06236-1T 48.4T301.01T
Все началось с того, что ноут перестал включаться с кнопки, поискав в интернете возможные причины, нашел информацию что надо заменить R138 на номинал 4,7кОм. Пытался найти smd резистор нужного размера на местном рынке - ненашел.. решил попробовать впаять обычный резистор на 0,125Вт..
В результате своими кривыми руками перегрел одну площадку на плате и она отвалилась нафиг :ny_tik:. Попытался проследить по плате куда можно подпаяться, вродебы что-то нашел, припаялся туда, результат - при включении ноута белый экран. Если подключить внешний монитор изображение есть.
Скачал даташит на ноут, а там этот R138 вообще номиналом 100кОм, и идет на ногу К40 U48 и вывод подписан как GMCH_ LCDVDD_ ON :(
Извините за мою тупость, но очень надеюсь на вашу помощь в решении вопроса. Могу выложить фотографии платы, чтобы было видно где и что запорол.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 00:47
выкладывай фото, очень интересно что вы там натворили, подскажем :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 01:15
Вот фотография, лучше не получилось.
Отметил места где был резистор, и куда я припаивал нижний его вывод.
11 005aa.jpg [ 170.72 КБ | Просмотров: 1522 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 03:57
Белый экран - отсутствует питание 3.3В на матрице, стобссна так и подписано. Отсюда и пляши. Делов на 20сек.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:15
Попробовал подавать на матрицу напряжение 3,3В - работает :)
Но теперь хотелось бы разобраться с тем, куда впаять этот многострадальный R138 чтобы ноут работал также как и раньше.
По схеме управляющий сигнал на включение матрицы GMCH_ LCDVDD_ ON выдается c вывода U48C, и этот вывод притянут R138 (100кОм) на землю, вместо 100кОм, я впаивал резистор на 4,7кОм, я мог его таким образом повредить?
И можно ли впаять R138 так как показано на третьем рисунке? 14 GMCH_ LCDVDD_ ON и 7 GMCH_ LCDVDD_ ON это одно и тоже?
5260z-0.gif [ 69.22 КБ | Просмотров: 1463 ]
5260z-1.gif [ 14.21 КБ | Просмотров: 1463 ]
5260z-2.gif [ 18.7 КБ | Просмотров: 1463 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:47
Это оно и есть.
Сигнал называется GMCH_ LCDVDD_ ON, а циферка(ки) рядом это номер страницы на которую еще идет, для удобства.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 18:52
Попробовал подкидывать резистор, экран все-равно белый.. наверно придется напрямую кидать 3,3В на матрицу, без микросхемы G528, надеюсь, из-за этого ничего плохого не случиться с ноутом
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 20:11
Пропал красный цвет :ny_tik:
блиин.. буду новую материнку искать вобщем
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 21:32
проще было найти того кто умеет паять, или отдайте в ремонт дешевле выйдет чем новая мать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 23:08
Хахаха.
Смешно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 23:10
Полезный совет, спустя полгода :)
