Текущее время: 07 апр 2026 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 10:45
данный ноут .мат плата м960_мр_мb 8layer mbx-224.не включается с 2мя планками озу.оператива ddr3.проц интел.ati 216-0774007 bd82hm55.слоты в порядке,по отдельности если вставлять озу включаетсяв чем может быть причина?спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 12:54
Не включается в каком смысле, нет запуска с кнопки, или сигнала нет на матрицу?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 13:22
извиняюсь,не правильно выразился.запуск есть.нет изображения именно когда 2 слота вставлены.а когда один и в один слот и в другой по отдельности ноут включается и прекрасно работает.память менял
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 13:26
gotch попробуйте БИОС обновить. Возможно что то с питанием памяти, но это уже нужен пояльник.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 13:30
паяльник имеется,и пряме руки тоже.сейчас попробую биос прошить
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 13:41
Точно не знаю :nez-nayu: , контроллер памяти может быть в процессоре или в севере, попробуй процессор поменять.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:32
такого проца с двумя кристаллами нет пока что.там есть на материнке микропереключатели.не подскажете для чего они,и имеют ли они к данной проблеме отношение?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 17:29
gotch
Обычно выбор тип дисплея и ещё какой нить хни тип фана.
К памяти наврятли имеют отношение.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 17:34
обе планки по отдельности работают?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 17:54
на твоей плате i3 проц? если да контроллер памяти там
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 19:00
проц вроде да I3.планки по отдельности работают.вместе ни в какую.биос из под винды шить отказывается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 19:47
а заведомо исправные 2 планки не ставил?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:03
ставил.и хюникс и самсунг.по одной все работают,а вместе нифига
Был Lenovo тоже на i3 проце и такая же неисправность, пропаял Soket проца и заработал, попробуй.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:06
gotch win64 bit?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:21
vagala,спасибо за совет,завтра попробую.
Ahmed скольки битка не помню.завтра посмотрю.но думаю это здесь не при чем.начальная загрузка биоса должна быть полюбому
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:31
битность системы не причем проблема где то тут проц/сокет/слот памяти
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:56
[quote="Алексей [makryxa] Ветошкин"] завтра шатну сокет и попробую достать проц.по результатам отпишусь.спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 09:33
Алексей [makryxa] Ветошкин вы поняли суть вопроса про битность?? У человека не прошивается БИОС из винды, такие приколы с 64бит-ками часто бывают. Поставить ХР на другой винт, без драйверов, обновить БИОС и посмотреть на изменения. Думаю проще чем сокет пропаивать (менять после "удачной" пропайки)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:58
проц скорее всего
I-серия почему-то дохнет частенько :(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:09
сокет пропаял.ничего не изменилось.еще раз глянул на проц,на одном присьалле нашел скол.а проц не подскажете где купить возможно в москве?а то все облазал,не найду
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:05
gotch а биос что?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 11:17
пришел проц.тоже самое.биос из под винды не шьет.ща попробую поставить на другой хард винду и прошить
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 13:07
из под windows xp тоже не шьет.на матери 2 микрухи winbond.не подскажете в какую шить биос через программатор?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 16:09
gotch чем ждать совета легче самому попробовать вычитать содержимое флешки и прикинуть где именно БИОС сидит. А можно методом научного тыка сделать, сохранить дампы из флешек и по очереди записать. Как сказал О.Бендер "...из двух зайцев выбирают того что пожирнее."
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:30
На них дохнит обычно север... А так смотри питание..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:11
вернулся опять к этому ноуту.вяснил что биос сидит в winbond w25x10bv,тк когда впаиваю второй винбонд ноут стартует.пытаюсь считать дамп,но как то странно он вчитвается за секунду и сохранить не дает.пишет значение адреса находится в не допустимых пределах.что эт может быть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:31
мож флешка глюкавая
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:47
да не,думаю с флехой все в порядке.может не в ней биос?последний считанный адрес 0x3FFFFF.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 21:08
может есть рабочий дамп биоса у кого?
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot]
