Текущее время: 15 май 2026 13:44
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 09:20
Ноутбук: Samsung NP-R528-DA04RU
Тех.описание: http://www.samsung.com/ru/consumer/computers-peripherals/notebooks/high-performance/NP-R528-DA04RU/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specification
Неисправность: на внешнем мониторе изображение выводится с красным фоном.
После чего проявилась неисправность: неисправность появилась после того как было изменено разрешение экрана на внешнем мониторе.
Подробное описание неисправности:
Подключаю монитор к данному ноутбуку (пробовал подключить 3 разных монитора), подключается, но на внешнем мониторе красный фон, на самом экране ноутбука все отлично (т.е. изображение выводится как положено). Переустанавливал драйвера (первое, на что грешил) – не помогло. Загрузился с LiveCD (раз проблема не в драйвере, значит в ОС) – таже история. Видимо дело в железе… Если возможность исправить неисправность своими руками?
P.S.: До этого момента при подключении монитора все было нормально. Красный фон появился после того как пытались поменять разрешение экрана на внешнем мониторе.
Похожие темы с данного форума:
1. viewtopic.php?f=338&t=22893
2. viewtopic.php?f=231&t=37954
Но в данных темах проблема чуть иная: на ноутбуке фон, а при подключении внешнего монитора - изображение нормальное.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 09:31
Поправка к первой ссылке:
1. viewtopic.php?f=231&t=34623
Проверьте сигналы R(1),G(2),B(3) в разъеме CRT (VGA) .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:02
Проверил, результат:
R(1) ~ 0.3 V
G(2) ~ 0.003 V
B(3) ~ 0.5 V
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:08
marat-link
И Омы померьте тоже, только есно при выключеном ноуте.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:32
Так как до самых контактов вывода с мат. платы не стал добираться (пока не стал разбирать ноутбук) - подключил VGA-удлинитель (кабель), надеюсь это не повлияет на результаты замеров.
Замеры сопротивления, результаты:
R(1) ~ 80 Ом
G(2) ~ 3 Ома
B(3) ~ 80 Ом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:34
R(1) ~ 80 Ом
G(2) ~ 3 Ома
B(3) ~ 80 Ом
G(2) ~ 3 Ома :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:48
Перемерил, так и есть, измерение провожу мультиметром Mastech MA838. Результат: ~3-4 Ома
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:51
Mastech MAS838
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:53
теперь ищем по этому каналу :)
если хотите советов по схеме - огласите материнку (там красивое слово написано)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 11:43
Мат.плата:
MODEL: BREMEN-UL
REV: 1.2(100201)-4
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 11:49
Проверьте С35, С31, С628 на предмет короткого.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 14:01
Искал на плате данные элементы - не нашел. Решил отдать машину в СЦ, причина не в том что я их не нашел: если бы даже нашли причину неисправности, оборудования для ее устранения у меня к сожалению нету. Всем спасибо за помощь! P.S. В СЦ предупрежу что неисправность скорее таится именно на канале зеленого цвета. Еще раз - всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 19:01
Неисправность внесли скорей всего сами передергивая кабель внешнего монитора. Статика, и в 99% это выбитый канал идет прямо в чип, ремонт окажется достаточно дорогой и не каждый сервис это может выполнить грамотно.
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], libos, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
