Текущее время: 16 ноя 2025 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 15:54
Cyrix писал(а):
Kacher писал(а):
а корректная ли замена G86-920-A2 на 630/631? в ноут dell xps m1330
вполне
я говорю про то, что заменить - вместо 920 поставить 630/631 чип.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 06:47
Kacher
Там обычно в аккурат 630 с завода растут, ну по крайней мере в наших краях.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 09:02
:a_g_a: только вчера такой Dell XPS делал - родной стоял 630, я поставил 631
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:30
elementator писал(а):
n10m-ge1-s - n11m-ge1-b-a3
можно менять .
эти чипы не взаимозаменяемы, они даже по размеру разные
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:42
NikolaiMarkin
И вся сгорая от стыда она сказала "не туда"...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:02
NikolaiMarkin
:cool_cool:
А по итальянски "мимо" это "da" :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 16:13
На 1й и 6й странице отписывались об успешной замене NF-SPP-100-N-A2 на NF-SPP-190-N-A2. На RB Pro 550 WH такая замена не прокатила.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:21
Лично ставил...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 10:06
Лично ставил...
Да, действительно. Поставил другой аналогичный - заработал.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 14:06
можно вместо nf-6100-430-n-a3 поставить nf-6100-n-a2 ?
Мамка десктопная, видео внешнее(хотя внутреннее тоже разведено), биос spi. (других вариантов просто пока нет под рукой).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 14:11
Не ужели по имени чипа ни каких ассоциаций не возникает ?
Нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 17:59
archivarius
nf-6100-430-n-a3
Они что от прогрева слиплись? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 18:28
archivarius
nf-6100-430-n-a3
:-) нет реально есть такой на мамках видал не раз горели как семочки :-)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 18:50
Это тоже не вариант :nel-zya: у них даже рисунки разные :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 18:54
Жил бы ты поближе я бы с тобой поменялся :(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 19:43
nf-6100-430-n-a3 рисунок как у mcp67
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 05:34
чтобы прекратить глупые шутка скажу что на чип попала фаза через usb.
А насчёт последнего сообщения - это утверждение? (я просто ни один ни другой пока снизу не видел).
А сделать компутер надо, и крайне нежелательно чтобы некрософтина что-то заметила! Именно поэтому замена моста(я с некрософтом не работаю, но знаю что жутко стервозная софтина, чуть-что может либо заблочится лисбо чего-либо запросить невменяемое, особенно может плохо кончится при куче лицензионного софта с ключами, не знаю как поведут себя всякие "интерпретаторы вирусов" типа кашперского ну и т.д. последний раз с обччался с некрософтом году в 2003)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 05:37
Да, момент. первый чип не видел поскольку просто не снимал его, второй ещё не подвезли(с утра подвезут).
Хотя я так понял что несовместимо... без циферки 430 точно с ноута, коллега предоставил.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 09:33
Если так нужна именно эта материнка, ищите родной nf-6100-430-n-a3 - и ищите его в китае. В России вряд ли вы его найдете, ибо никому в голову не приходит менять чипсет на десктопах, это совершенно не рентабельно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:44
Это не правильное утверждение :nel-zya: ,потому что это приходит в голову и при чем самим китайцам. :cool_cool: Они нам и поставляют чипы для своих гарантийных плат,в данном случае это "Gigabate". :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:50
Странно что она у вас попала на северный мост через usb,точнее даже не так,будет странно если она у вас заработает только после замены северного моста или вообще заработает.
Да это утверждение,а не шутка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:56
Компутер всеравно будут ремонтить, там финансы бухучёт и всякое дорогое. Вот сейчас клиент видимо заберёт(ну нету у меня -430-), и возможно кому-то из вас этот геморрой привезёт :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 14:25
Сергей, я бы на тему "только в Китае" не был бы столь категоричным. Напримертут его предлагают (правда по цене всей материнки+).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 20:55
Кто ищет - тот всегда находит :)
Ценник красноречиво подтверждает мои слова о полной нерентабельности ремонта - в массовом понимании этого, как например мы ремонтим буки. Этот ремонт оправдан в конкретном случае, как у archivarius.. но это частности. Гарантийные платы не рассматриаем, там за чип платим не мы.
ЗЫ - тема съехала в полный офтоп, вопросы где купить данный чип стоит обсуждать тут. Так попросим модераторов этого раздела почистить тему :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 20:57
Подскажите пожалуйста,совместимы ли G86-630-A2 и GT218-200-B1. 218 из донорской десктноптной 8400GS
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 22:56
не-а. Даже и не думайте.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 00:52
nf-6100-430-n-a3 найдете на бу рабочих материнках
цена всей такой плате до 40 долларов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 19:20
Подскажите пройдёт замена видео чипа на MXM видео карте для ноутбука Lenovo
старый чип (труп) G86-730-А2
новый чип (на замену) G86-771-A2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 20:37
Без доработки не пройдет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 23:58
Зачётная карта. Ставил на такую 703й чип, но сначала предстоит sex с компаундом :)
Пятаки будут отходить легко и непринуждённо :cool_cool: , радует то, что половина их там не используется :ts_ss:
