Текущее время: 04 май 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Toshiba L650 Inventec BL10G Нужен совет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 23:04
Проблемы следующие:
1. Ноутбук побывал у плохишей.
Плохиши грели HM55 и видео а также паяли мульт.
На данный момент стоит Nuvoton NPCE781LA0DX
Что было раньше неизвестно.
2. Небыло питания памяти 1.5в ---> Решено
3. При нажатии на кнопку включения на секунду появляются рабочие напряжения и ноут выключается.
Если отключить подачу 19в на питальник проца не выключается.
Поначалу думал что есть проблема с VCORE, менял TPS51621... всё безтолку.
Сегодня выяснил что если посадить повергуд на землю то работает нормально и выдаёт VCORE примерно 1в.
Выходит что вроде косячит мульт.
Мульта на замену нет и неизвестно что там должно стоять.
Прошивки для мульта на офф сайте не дают.
Схемы нет.
Основная флэшка BIOS у HM55 даже не читается, может это нормально раз нет повергуда.
Искать мульт на замену или есть другие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 Inventec BL10G Нужен совет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 23:48
а вы попробуйте включение без проца - недавно был с подобными симптомами на HM55 - оказалось проц труп
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 23:50
Естественно пробовал и без проца, тоже самое поведение.
Проц этот я уже проверил на другой рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:04
Попадалось как то с подобными симптомами HM55 таки был неисправен. Тем более, что его грели
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 12:29
Замена HM55 ситуацию не изменила.
Поскольку на данный момент других идей нет заказал новый мульт у китайцев.
Былобы неплохо обновить прошивку мульта но ешё не разобрался где её взять.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 01:56
Помогите плиз, уже никаких идей не осталось.
Поменял мульт, прошил обе флэшки, мост новый... даже чипак видео снял.
Как было так и осталось. Включается на секунду и выключается :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:41
Чем закончилось?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
