Текущее время: 15 мар 2026 17:23
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 18:10
Homo MB 07245-1M 48.4Z401.01M, север AC82GL40 SLB95
был залит водой, не включался, на ножках мульта WCPE773LA0DG и элементах
легкий белый мох остатков ... флюса. Отмыл, снял мульт, отмыл под мультом,
запаял. Включился, работает без проблем, на экране муар на светлых уч-ках изображения. На внешнем мониторе всё без проблем. Замена матрицы, шлейфа
не помогает. При перемещении по экрану, увеличении изображения структура муара абсолютно не меняется. Может кто сталкивался с проблемой ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 18:30
на окнах винды на светлых барах полоска в пару пикселей,на более темных участках муара не заметно,
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 07:46
Под север то жидкость попала? Я б его снял, посмотрел чего там под ним.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 15:42
Был лёгкий мох в районе мульта, клавиатура и остальная плата без видимых причин
залития, микроскопом просмотрел все. Корпусной (общий) провод на матрицу приходит.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 23:11
очень уж на дефект видео похоже
снимите север и гляньте
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 03:11
Я такой глюк встречал на Asus F3K после залития, когда подгнил один из пинов матрицы под разъемом, только дефект был по красному каналу.
Проверяйте линии LVDS от чипа к матрице.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
