Текущее время: 04 май 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 13 не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 03:03
Принесли Dell Latitude 13 model P08S (service tag 84HF5L1) с диагнозом "не видит винчестер".
Машинка после офицалов, в заключении написано "Замена шлейфа жесткого диска", на плате - следы пайки, убиты разъемы межплатного шлейфа. Хороший офицальный сервис, ага.
Собственно, прозвонка шлейфа показала обрыв обоих линий данных и отдельного проводника от 10го пина силового разъема SATA, остальные которые идут на звуковую карточку - целехоньки.
Попытка изобразить линейки данных из витого МГТФ-0.05 а также обмоточного провода 0.1мм ни к чему не привела, винт как не виделся - так и не видится ;(
Проходные емкости обоих пар TX/RX тестером проверил - в пределах нормы.
Есть ли какой-то способ проверить работоспособность порта SATA контроллера, к которому этот винт подключен учитывая что нового шлейфа днем с огнем не найти?
Делал ли кто-то подобный ремонт с заменой сигнальных линий SATA "из подручных средств" ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 13 не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 03:36
А может дело было в юге и пока копались убили шлейф?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 03:39
Да возможно и так было дело... Клиент же как обычно из разряда "я ничего не делал, оно само".
Как-то это проверить кроме как заменой юга возможно?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 03:50
Да поднять юг и прозвонить сата линии
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 04:11
Мда. Все равно мрачно. Ладно, бум разбираться.... Может еще кто что-то умное присоветует...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 11:16
.Alexandr.
А накой его поднимать?
Паразитные диоды прозвонить да и усё.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 00:29
Тогда клиент ноут забрал, думал срочно сделает где-то еще, а сегодня обратно принес этот же ноут, уже после трех других сервисов (хорошо хоть они больше ничего другого не убили, все как я последний раз видел).
Прозвонил диодной "звенелкой" все четыре провода - все звонятся одинаково, 300 ом в одну и ~550-600 ом в другую сторону, причем попарно - одна пара звонится 550, другая 600. C не-диодным ометрром немного по другому - 8.5кОм в одну и 5.56 в другую стоону, причем одна пара не звонится.
Сравнил с платой на "обычном" ICH9M (82801IBM) - все точно так же, с разницей +\- 10 ом., и тоже одна пара не вызванивается...
Что еще можно сделать без замены чипа? Неохота заказывать совершенно неходовую позицию ;-\
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 00:47
:sh_ok:
в месяц 5 штук стабильно
дырчатость и вспучность - частое явление
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 00:56
У нас первички мало несут, видимо рекламы маловато ;(
Реально, ни одного аппарата на таком чипе за два месяца нету... Но это оффтоп.
Т.е. думаете имеет смысл его превентивно, того, поменять?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 17:12
Сегодня десктоповую с GB по этим причинам сделал заменой моста.
Абсолютно все работает, не калится, но сата не видит. :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 17:21
И на позвонке линий все ОК.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:51
Strike
Я так понял, что вам принесли материнку, которая не видела SATA, вы на ней махнули южник - и ничего не получилось, по прежнему не видит SATA?
Вы проходные емкости смотрели?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 14:03
az113Нет, мать сата не видела, заменил юг все ок.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 07:40
Шлейфов на них как грязи. Подберите ЛЮБОЙ с таким же шагом на рынке у барыг, отрежьте сколько нужно и экранируйте металлическим скотчем. Дохлых югов на этой модели не встречал ни разу, зато шлейфы почти всегда с таким дефектом. Если же на 100% уверены в контакте то я бы посмотрел нет ли следов снесенной проходной керамики по сигналам sata.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 19:26
В контакте уверен на 300%, т.к. в шлейфе перебиты именно первые пять линий. Бросал линии просто проводами - реакция нулевая.
Керамику разве что не подбрасывал с донора, но тестером проверена - по 10, кажется, пик. Но вся одинаковая.
Винты, конечно же, подкидывались, причем разные - WD, Seagate, Samsung.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:45
С горя заменил и юг тоже - не помогло.
А еще через сутки в руки попал широкий шлейф с нужным шагом, из которого я вырезал новый межплатный. Скальпель и линейка спасут нас!
Ноутбук полностью заработал, так что проблемы, похоже, были ТОЛЬКО в шлейфе.
Инфа чисто "для галочки", ноут уже давно отдан.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:52
Внимательность и ещё раз внимательность.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 21:45
У меня они были только как Востро 13 - и почти все были с мертвыми шлейфами. Есть на них сервис-бюллютень по этой теме. Шлейф передавливается об картридер или что там под ним... В бюллютне было про дополнительную резиночку коотрую надо проставить с новым шлейфом. Правда ремкомплекты не поставляют, но я обошелся соплеганом вместо этой резиночки...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:55
Sata через МГТФ длиной более 4-5 сантиметров у меня работать отказывалась.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
