Текущее время: 15 май 2026 05:36
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 03:18
Поступил этот ноут (HP Pav dv9310us) с умершим 6150-ым мостом. Мост сменил, всё заработало. Единственное, что не понравилось-это охлаждение. Попробовал обновить дрова на чипсет-не помогло. В итоге кинул кулер на 3,3 на разъём второго винта, которого нет, собрал и протестил. Всё нормально. Отдал клиенту. У клиента выяснилось, что он не может подключиться к интернету через LAN (RTL8201CL). Ситуация следующая: при подключении кабеля всплывает сообщение "Получение сетевого адреса", затем сразу же "Сетевой кабель не подключен" и опять "Получение сетевого адреса". В общем, бесконечный цикл.
Что предпринималось: так как сначала подумал на дрова-решил попробовать другие. Какие только не тыкал-либо аналогичное поведение, либо значок в диспетчере с восклицательным знаком. Переустановил винду, потыкал опять около десяти разных дров-всё так же.
При соединении комп-комп всё нормально, ничего не циклится, компы видятся, пинги идут.
При подключении нетовского кабеля напрямую, либо роутер-ноут начинает опять циклиться...
Ваши предположения?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 03:45
MAC адрес живой?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 03:52
Storm23rus писал(а):
Поступил этот ноут (HP Pav dv9310us) В итоге кинул кулер на 3,3 на разъём второго винта, которого нет,
А зачем подобный ХХХ - напиллинг?
на этой модели 65 град. макс. в бублике делается штатными средствами
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 13:35
Паша Эмильевич писал(а):
MAC адрес живой?
Да, забыл написать: Мак адрес живой, в биосе просматривается...
А вот с температурой в моем случае без этого было не обойтись. Медная подкладка ситуации не изменила особо, кулер включался когда проц грелся до 60 градусов (мост в это же время был уже 72). И начинал останавливаться когда проц был 52-53, а мост горячим как был-таким и оставался.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 14:09
а биос обновить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:14
Замена сетевухи решила проблему =) Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:40
Какой толщины ставил медную прокладку? Завтра буду ставить север на такую же платформу, а там зазор приличный и терморезинка не нравится.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 17:59
0,7 мм. Пробовал две пластины по 0,7-затягивать болты радиатора не рискнул. ложится криво. с одной 0,7 всё нормуль )
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:24
Объясните плиз почему изза замены севера слетает или меняется MAC адрес?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:30
У меня мак-адрес не слетал. А вообще теоретически может из-за нагрева флешки, в которой биос хранится. Но я в этом утверждении не уверен. Хотя и сеть и флешка у меня далеко стоят от севера, но с сетью что-то случилось...
