Текущее время: 03 май 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 15:56
35мм
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:48
ghostx писал(а):
ghostx писал(а):
Всем привет! подскажите такая проблема, ставлю профиль на BGA rework station LY IR-PRO-SC V.2 и конденсаторы возле этого места все вздуваются, в чем я ошибаюсь, что не так делаю???? возле чипа клею везде фольгу, а под фольгу и пухнут конденсаторы.... а также она почему то не рисует график на компьютере...
профиль такой!!!
r1 1.00 l1 30 d1 240 - 4 минуты работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80
r5 1.00 l5 200 d5 80
r6 end
Hb 205
Забыл сказать подогрев нижний 235
Это для чего профиль? Для свинца много, а для бессвинцового мало. Com порт родной на компьютере или через USB адаптер? Адаптеры часто не подходят, Софт надо от BIRD ставить, в теме есть ссылкаб ибо родной не у всех работает. Также неплохо контролировать температуру на отдельной термопаре. Еще важно, обязательно дать остыть станиции прежде чем начинать новый процесс, иначе врет безбожно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 23:49
Всем привет! Вот и я приобрел станцию ACHI PRO-SC :) Есть несколько вопросов знатокам!Никак не разберусь с нижним подогревом :( Включаю паялку, сначало все идет как надо (нагреваются верх и низ), а потом низ почему то останавливается(когда как,может на 80,на 90, или до 140 прогреться), хотя температура выставлена 300С. А верх так и жарит по программе. Толи лыжи не едут, толи паялка брак?Поменял термопару на запасную, толку нет. Еще!Если нажать и удержать кнопку set на пульте от нижнего подогрева, то появляются какие то настройки. Пока туда не лезу.Что это за настройки?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 11:26
Попробуйте нижнюю термопару - та, что между плиток нагревателей - погреть феном и посмотреть, сколько градусов покажет жк нижнего подогрева. Может, у вас лажает сама термопара. А потом - разбирайте станцию и смотрите, где что плохо подключено.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:10
ок! спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 00:53
Кто может выложить хорошие профили для материнских плат для свинцовой пайки и для безсвинцовой???
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 11:46
А станция какая?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 15:04
УВ Shpaler я вам советую не подходить к станции пока не прочтете хотя бы эту тему от корки до корки и не вникните , потому что насколько я понял вы включаете и греете одновременно низ и верх. Такие золотые люди как Vlad_snake, Gehadiy и др. уже заколупались мне кажется пояснять как работает тот термопрофиль, что здесь выложен и что у этого чуда китайского производства инертыный (медленно нагревается) низ и поэтому во избежание неравномерного прогрева низ греется предварительно без верха в течении некоторого времени.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 18:43
А кто что может сказать по поводу IR-PRO-SC v.2 - мы собираемся купить её, и проскочила информация, что есть модифицированная, "допиленная до ума" версия - см. ссылку
Может, кто-то уже пользуется новой версией? Кто-то что-то слышал об этом? Насколько критичны эти "обновления"? По ссылке видно, что из ключевых моментов - увеличенная мощность нижнего нагрева, и сетка над нижней керамикой. Но это можно сделать и самому - так стоит ли заморачиваться и переплачивать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 19:13
уже было в этой теме по поводу этой станции, поищите. тут по поводу LY вообще уже много было)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 11:40
IR-PRO-SC
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 12:05
я использую выложенный на 4-й странице этой темы (спасибо vlad_snake!), только подкорректировал под себя.
В любом случае точно рабочего профиля вам никто не даст, надо будет его приспосабливать опытным путем.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:04
ghostx писал(а):
IR-PRO-SC
а какую температуру нижнего подогрева лучше ставить, чтобы платы ноутов и обычные не крутило...и все подогреватели лучше включать или не все???
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:48
Да экспериментируйте же! Что, ни одной мертвой мамки нет? Мне хватило с двух матерей поснимать чипы, чтобы все откорректировать (одна свинец, вторая - бессвинец).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 00:12
Рекомендации по созданию термопрофиля
Предварительный нагрев
Предварительный нагрев от комнатной температуры следует осуществлять до температуры около 200º С со скоростью 1 – 3º С/с. Более высокая скорость предварительного нагрева может привести к разрушению компонентов из-за наличия в них абсорбированной влаги.
Насыщение
При насыщении паяльной пасты её следует нагревать от 180º С до 200º С со скоростью 0,5 – 1º С/с. Зона насыщения в температурном профиле служит, как правило, для выравнивания температуры на всех компонентах и плате и особенно востребована для плат с высокой плотностью монтажа. Увеличенная зона насыщения (или стабилизации температуры) позволяет выровнять температуру на всех участках платы и уменьшить образование пустот в паяных соединениях. Рекомендованная стадия насыщения при температуре 180º С – 200º С составляет 90 с. Короткая стадия стабилизации, 20-30 секунд ниже точки плавления, позволяет минимизировать количество дефектов типа «надгробный камень».
Оплавление
Пиковая температура в зоне оплавления зависит от максимальной температуры пайки компонентов и устанавливается по самому «низкотемпературному» компоненту. В общем случае эта температура лежит в пределах 235 – 250º С. Время ликвидуса (время пребывания паяльной пасты при температуре выше точки плавления пасты) составляет 45 – 90 с.
Охлаждение
Скорость охлаждения рекомендуется установить на уровне -2 – -4º С/с для обеспечения согласованности коэффициентов теплового расширения разных материалов.
А с графиками см. здесь http://payalnik.com.ua/materyaly_montaz ... ovaja.html
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 14:22
Господибожемой, ну при чем же здесь паяльная паста, рекламируемая вами, к опыту использования паяльных станций ACHI ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 20:14
:ze_le_ny: :ze_le_ny: AHCHI
почитал немного и рад, что все же подкопил и купил то что надо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:41
Подскажите, профиль выложенный на первых страницах подходит для ребола GPU Xbox ? и еще момент, как "на глаз" определить свинцовую и без свинцовую пайку? или свинцовой уже никто не паяет?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:55
А кто сталкивался с подобным ?
IR M760
Насколько это гуано, если не учитывать размеры низа ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:03
paul_s качаство обработки держателей платы просто пугает. я бы не рисковал. подкопите и возьмите что то получше. (или самоделка)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 21:37
Подскажите что не так? Станция IR 6000.
температуру низа ставлю на 240
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r4 0.50 l4 195 d4 80 - для свинца здесь по визуальному контролю обрываю процесс вручную
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
Почти каждый раз чипы и платы вздуваются при температуре на плате около 190-200 градусов. Расстояние от верха до платы 35мм. Что не так?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 01:06
Температура чем измерена?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 10:23
Пока в попугаях. Жду пирометр.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 10:44
r6 end
Hb 235
низ ставлю 290, остальное все так. Если перегрев, надо обратить внимание на термодатчик, который на плату ставится. Если его не поставить, такая же беда будет. То есть мозги станции не могут контролировать заданный процесс. Если не поможет, играй высотой верха до ремонта. Играйся на трупах, они счет не предьявят.posting.php?mode=quote&f=70&p=322053#
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:05
А как завязан термодатчик который на плату ставится с системой? Он не просто для контроля температуры. Или по нему станция выставляет параметр HB?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:25
Естественно пид ориентируется по этому датчику и временами подключает верх,подгоняя температуру к термопрофилю.Его полярность(подключения)тоже имеет значение,а температура высвечивается на индикаторе пида.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:49
x912ak , поэкспериментируйте с температурой низа, вы явно недогреваете плату перед работой верха.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:16
По моему,он просто не читал мануал и не смотрел видео по станции и был уверен что термопара нужна только для указателя температуры,а не для работы станции.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:20
Всем привет! Тоже уже давно озадачен приобретением ИК! Все прочитал и решил беру я LY IR-PRO-SC за 45 с доставкой! и ставлю туда Эльштайн благо в городе диллеры есть и весь комплект за 10200р отдают! Работать нада а времени на постройку просто нет! Я видел эту станцию живьем мне очень понравилась конструкция держателей, и вообще сам кузов достаточно удобен! Собирать самому хоть и интересно но больно "гемморойно" и затратно относительно времени! А тут 55000 и в принципе все готово сам доделал как надо и все пучком, таких огромных объемов нет, и покупать за ОГРОМНЫЕ бабки тоже не катит! Так что вот как то так! Всем спасибо за то что делитесь опытом использования данных устройств много для себя подчерпнул!
PS: Скоро буду просить термопрофили! :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:37
Если еще не заказал,то бери эту http://thebgastore.com/BauerBGAIRPROSCC ... store.aspx не намного дороже но еще удобнее держатели,две верхние головки(воздух и ик),вакуумный съемник,лазерное наведение чипа :) ,три термоконтроля.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, Yandex [Bot]
