Текущее время: 13 июн 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Нетбук Dell Inspiron Duo 1090 (P08T)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 17:06
Перестал работать один USB порт и вебкамера
Очень сильно греются:
- мультимост CG82nm10 L0525D19
- транзистор 3021A M027B
Греются так что обжигают, нетбук работает.
С таким сталкиваюсь впервые, подскажите кто из них виновник.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Dell Inspiron Duo 1090 (P08T)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:02
Транзистор скорее всего питает мост и сильно греется потому что мосту досталось по USB . Прозвонить сигнальные линии USB на землю.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:15
USB гнезда проверьте для начала на наличие КЗ
очень часто ломают и КЗ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 12:50
на одном USB кз между крайними контактами.....средние звонятся с землей примерно 560-570 кОм
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 14:49
с кз разобрался...конденсатор был выбит, заменил теперь изображения не стало и начал пишать. 5 коротких раз и греется (
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 16:26
по обвязке запитка через TLE2062A
на одном порту +5 есть а на другом нет, нет напруги и на проце, появляется иногда
с кнопки включается но не отключается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 17:45
Скорее всего сами внесли еще одну неисправность, вспоминайте подробно что делали, кстати если кз искали методом подачи напряжения, то возможно завысили напряжение, либо полярность перепутали, в общем восстанавливайте ход событий.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 17:51
http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... ipset.html
я так полагаю это сдох мост всеже окончательно ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 17:53
кз я нашел тестером....снял конденсатор и кз пропало...кондер проверил он на коротком
никаких напряжений я не подавал
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 18:19
на юсб питание появляется на секунду и тут же пропадает система повисает
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:45
Итак нетбук завелся. Виновники :
- конденсатор на порте USB
- диод около контроллера заряда
- 2 питателя USB - 2062A OBM AGE0G4
Подскажите пожалуйста аналоги последних и чем заменить лучше
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 23:30
Примерьте это http://www.ti.com/product/tps2062
Не искал ни разу, в разборке плат гора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 13:20
так ничего и не нашол. сделал проще - запитал оба порта от рабочего питателя
