Текущее время: 11 июн 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Проблема asus z99n (a8n)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 21:04
Проблема такова
ноутбук сперва перестал в биосе видеть dvd
в advanced setup жесткий был sata..........
при попытке установить винду(zver dvd) со съемного dvd
он тупо перезагрузился и там же в advanced setup жесткий стал как third ide master
далее загружаться со съемного dvd не хочет с флешки тоже (хоть их и видит)
после поста черный экран с белой черточкой с верху слева(помогает только отключение кнопкой
так кат больше не на что не реагирует)
Подскажите что мне делать
Материна на глаз вроде целая
не залитая
биос через ez flash обновляется
 Заголовок сообщения: Re: Проблема asus z99n (a8n)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 23:01
edvvardi писал(а):
...Подскажите что мне делать...
Как по мне то три варианта:
1. ДВД-привод "чудит". Попробуй без него включить
2. Ты что-то недоговариваешь либо не очень "дружишь" с настройками биоса, поэтому лучше сбросить настройки БИОСа на дефолтные и загрузить ноут с ними.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 23:02
Да, а третий вариант :-) потом скажу.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 06:21
без жесткого и сидюшника тот же экран смерти
а биос я умею настраивать
(у этой модели биос вообше пустой)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 10:48
ТОгда нужно подключать посткарту и смотреть какие коды она выдает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 12:03
через какой порт ее подключать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 17:10
Ну кто нибудь даст дельный совет?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 17:22
А посткарта есть уже?
Там порта нет, это асус. Паять только.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 17:31
вообще обязательно на коды ошибок проверять
он вроде пост проходит но не разу не пискнул
а потом черный экран и все
