Текущее время: 30 дек 2025 00:12
 Заголовок сообщения: Toshiba m35-s320 через раз старт
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 21:58
Доброго дня.
Стартует через раз или виснет при деформации. ШИМ проца пропаял - не помогло. Что в этой модели кроме шима отваливается. (Все питания есть).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 22:07
видео
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 00:23
Почетный Мастер
и/или север.
посткоды подскажут
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 10:57
Post-ов нет (если нестарт). Иногда даже в ресете. Если стартует, то посты проходят.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 11:03
Почетный Мастер
И все же: шим проца просто прогревался, или переустановлен заново?[/quote]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 13:31
d2o, не М35х тошиба, а М35. это то же что и м30. там шим проца, насколько я помню не имеет привычки отваливаться, а вот видео пополам с югом очень даже издохнуть могут :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 16:56
видео, север.....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 23:39
И паять их феном очень сильно не советую :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 13:31
а у кого-то получалось их феном поднять?!!)
там плата как из картона...чем больше греешь - тем больше хрустит...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 13:54
Почетный Мастер
тьфу, блин! опять попутал :oops:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 15:18
Да, северный мост перекатал на ней!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 15:31
все что я видел после фена...печально(
работают месяц-два...и назад...правда там наверно не катали.. а просто грели.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 15:36
Обижаешь, снял, перекатал поставил на место.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 17:24
zondor, svod, господа, вы про какую плату говорите? М35, или М35х???? это совершенно разные платы!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 17:25
m35
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 18:49
про м35 могу только сказать, при пересадке видео велика вероятность зацепить север. он там совсем рядом стоит.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 19:13
если феном...то не вопрос)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Bymbacha, Google [Bot], Yandex [Bot]
