Текущее время: 23 мар 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5230e
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 15:00
После полного обесточивания платы, при подключении бп, сам запускается, нормально работает, но если выключить больше не включается. При нажатии на кнопку включения, пропадает дежурка 3.3 и 5.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230e
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:32
проверь батарейку 3,3
дальше мульт на замену
